10774|24
请教wince 中的多fat32分区问题 [复制链接]
目前我在uboot中增加了一个fat32分区,现在总共一个binfs分区,一个1m的fat32分区,剩下的就为另一个fat32分区。在系统起来后存储管理器的属性中能看到part00,part01,part*02。第一个是binfs分区,后两个为fat分区,感觉part01好象没有mount上,我在分区属性中查看后两个分区类型为:0x0b,文件系统:fatfsd.dll,标志,part01=0x00000000,part02=0x00000010;在容量中显示未分配:2。00tb,扇区大小=512b
系统为s3c2440+ce4.2,nandflash为64m的k91208。
问一问大家,这个问题出在那里?
注册表中设置如下:
; Entries to load the block driver that BINFS uses
; This is dependent on what device is used
;HIVE BOOT SECTION    ;add by wyx
[HKEY_LOCAL_MACHINE\System\StorageManager\AutoLoad\FlashDrv]
        "DriverPath"="Drivers\\BlockDevice\\FlashDrv"
        "LoadFlags"=dword:1
        "MountFlags"=dword:11
        "BootPhase"=dword:0
        "Flags"=dword:1000      ;add by wyx
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Drivers\BlockDevice\FlashDrv]
        "Prefix"="DSK"
        "Dll"="FLASHDRV.dll"
        "Order"=dword:0
        "Ioctl"=dword:4
        "Profile"="FlashDrv"
        "FriendlyName"="MS Flash Driver"
        "BmlVolumeId"=dword:0
        "BmlPartitionId"=dword:8
        "IClass"=multi_sz:"{A4E7EDDA-E575-4252-9D6B-4195D48BB865}"
        "BootPhase"=dword:0
; Bind BINFS to the block driver
[HKEY_LOCAL_MACHINE\System\StorageManager\Profiles\FlashDrv]
        "DefaultFileSystem"="BINFS"
        "PartitionDriver"="mspart.dll"
        "AutoMount"=dword:1
        "AutoPart"=dword:1
        ;"MountFlags"=dword:11
        "MountFlags"=dword:2       ;add by wyx
        "AutoFormat"=dword:1
        "Folder"="ResidentFlash"
        "Name"="Microsoft Flash Disk"
        "BootPhase"=dword:0
我在S5pv210 上分区两个,但是像楼主一样的现象,继续整!  详情 回复 发表于 2013-12-16 19:44
怎么没人?解决了我就把全部步骤贴出来,我想这个肯定困扰了很多人,另外说明一下,这个是在ads下做的分区
75
说说你的思路?
你是两个分区共享一个驱动?
我觉得还是每个分区弄个驱动比较简单点。哈哈。
77
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Drivers\BuiltIn\FlashDisk]
   "Prefix"="DSK"
   "Dll"="ONDisk.dll"
   "Order"=dword:1
   "Index"=dword:3
   "Profile"="FlashDisk"
   "BmlVolumeId"=dword:0        ; BML volume ID = 0
   "BmlPartitionId"=dword:8        ; BML parition ID = PARTITION_ID_FILESYSTEM
   "WMRStartSector"=dword:0
   "WMRNumOfSector"=dword:40000        ; 32MByte
;   "Flags"=dword:11000        ; do not load again in boot phase 2        ;
[HKEY_LOCAL_MACHINE\System\StorageManager\Profiles\FlashDisk]
    "DefaultFileSystem"="FATFS"
    "Name"="PocketMory MLC Disk"
    "Folder"="DataFolder"
    "AutoMount"=dword:1
    "AutoPart"=dword:1
    "MountFlags"=dword:0
;    "Ioctl"=dword:4
[HKEY_LOCAL_MACHINE\System\StorageManager\Profiles\FlashDisk\FATFS]
    "FriendlyName"="PocketMory FAT FileSystem"
    "Dll"="fatfsd.dll"
    "Flags"=dword:00000014                        ; FATFS_ENABLE_BACKUP_FAT | FATFS_DISABLE_AUTOSCAN
    "FormatTfat"=dword:1
    "EnableCacheWarm"=dword:0
; 2nd FAT Area
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Drivers\BuiltIn\FlashDisk1]
   "Prefix"="DSK"
   "Dll"="ONDisk.dll"
   "Order"=dword:1
   "Index"=dword:1
   "Profile"="FlashDisk1"
   "BmlPartitionId"=dword:9        ; BML parition ID = PARTITION_ID_FILESYSTEM1
   "WMRStartSector"=dword:40000
   "WMRNumOfSector"=dword:ffffffff        ; last location
[HKEY_LOCAL_MACHINE\System\StorageManager\Profiles\FlashDisk1]
    "Name"="PocketMory MLC Disk1"
    "Folder"="Storage Card"
    "AutoMount"=dword:1
    "AutoPart"=dword:1
;    "Ioctl"=dword:4
[HKEY_LOCAL_MACHINE\System\StorageManager\Profiles\FlashDisk1\FATFS]
    "FriendlyName"="PocketMory FAT FileSystem1"
    "Dll"="fatfsd.dll"
参考一下吧
楼上就是两个flash驱动的,牛!我只是听人说这么做比较好。收藏了。
不是两个驱动吧,而是一个驱动,做了两次分区。  详情 回复 发表于 2013-12-16 19:43
86
参考了一下Veabol 的注册表设置,但是在4。2下
不知道这两个支持不?是否有效,"WMRStartSector"=dword:40000
在pb的文档中没找到
65
我刚才查了一下,那几个值是在BSP的驱动中用到的
53
http://topic.eeworld.net/u/20071126/17/E606B660-E467-4BDC-96FA-DB98F7F84C29.html
http://topic.eeworld.net/u/20071116/14/A3852A4D-49F9-4BC6-A94E-7C15DC6E1565.html
这两篇帖子+http://www.51wince.com/article/239.htm这篇帖子。
我按照这两个搞定的。提醒下block的大小可以自己定的。
这是我的分区部分:
        // 加BINFS分区入口
        dwPartType = PART_BINFS;
        dwBootInd  = PART_IND_ACTIVE;
        dwBootInd |= PART_IND_READ_ONLY;
        AddPartitionTableEntry(0, BINFS_SECTOR, BINFS_SECTOR_SIZE, (BYTE)dwPartType, (BYTE)dwBootInd);
        // 加DOS32分区入口
        dwPartType = PART_DOS32;
        AddPartitionTableEntry(1, REGEDIT_BLOCK, REGEDIT_BLOCK_SIZE, (BYTE)dwPartType, (BYTE)dwBootInd);
        // 加DOS32分区入口
        dwBootInd  = PART_IND_INACTIVE;
        AddPartitionTableEntry(2, FREE_SECTOR, FREE_SECTOR_SIZE, (BYTE)dwPartType, (BYTE)dwBootInd);
调试信息显示的分区表的最后66个字节:
                                                03 0B
01 00 21 12 20 00 60 01 00 00 00 E1 00 00 01 38
14 00 0B 38 1D 00 13 07 00 00 0A 00 00 00 00 1D
01 00 0B CD 20 00 A0 E3 00 00 20 16 01 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 55 AA
显示三个分区都成功了的。目前还是没mount上,感觉好象是第2个分区好象变成binfs的了
61
AddPartitionTableEntry?
我是在nand.cpp和platform.reg两个文件里面修改了。你这个是bootpart.cpp的吧。。。汗
引用 9 楼 xumercury 的回复:
不好意思,我的的确没有在nand驱动里改什么,这个是在bootloader里改的
4.2的bootpart上,不能创建两个同样文件系统的分区,
你后面两个都是FAT32的,创建第二个的时候,他会发现已经有了个FAT32的,就不会再创建了
84
我最近刚刚实现,你在eboot里面分区的时候有个要把open_patition里第三个参数改成false,然后在注册表里面把profile\fatfs下network相关改为0就ok了
引用 11 楼 Sniper167 的回复:
好象是这么回事情,我无论怎么分区,都是把最后的剩余空间mount成fat32来文件夹使用,但是要实现多分一个fat32的区这个该怎么做?目前有人说改驱动,让驱动加载两次
79
看了你的注册表,好像没问题,如果还没有mount就试试看part01的分区的open_partition(..,..,FALSE,..,..);
88
这个是正解
引用 14 楼 lesho 的回复:
这个是正解
64
ding
先吃个饭
56
收藏一下
不错,收藏
直播时间:4月22日(周二)10:00
直播奖励:京东卡、蓝牙温湿度计、定制水杯
站点相关: 国产芯 安防电子 汽车电子 手机便携 工业控制 家用电子 医疗电子 测试测量 网络通信 物联网 12
