6865|13
61
VS2005 mfc无法添加消息??? [复制链接]
VS2005中没有ClassWizard,而是使用属性窗口添加事件处理函数,但我写一个MFC本地应用程序时,在程序中使用工具栏ToolBar,在工具栏中新建了一项,却不知如何添加处理函数,属性窗口中没有可处理的消息列表呀。
基于对话框的有,基于单文档的没有  详情 回复 发表于 2009-10-19 09:57
没有向导就自己加嘛,在类中添加消息函数,然后在
BEGIN_MESSAGE_MAP(CxcConvertApp, CWinApp)
END_MESSAGE_MAP()
添加映射
在 Properties 里面的 Messages 就可以找到对应的消息了
引用 2 楼 dengchonglin 的回复:
没有啊
77
没有 Messages 还是没有你需要的消息?
59
没有messages
C:\Documents and Settings\Payen.deng\桌面\1.jpg
82
看不到图,你把图传到空间 在给个链接。好像是这么做的。谢谢
在类视图里面选择其中一个类。,然后打开Properties 选项卡
  在里面有message的菜单
63
引用 8 楼 trueman_onlyme 的回复:
? 在里面有message的菜单
厉害
引用 1 楼 guetcw 的回复:
END_MESSAGE_MAP()
添加映射
还是2楼的准确,呵呵。
65
引用 10 楼 jiereliyi 的回复:
引用 1 楼 guetcw 的回复:
END_MESSAGE_MAP()
添加映射
还是2楼的准确,呵呵。
手动当然可以,  只要你熟悉,  但用视图的方式  方便  不容易出错
82
引用 11 楼 trueman_onlyme 的回复:
引用 1 楼 guetcw 的回复:
END_MESSAGE_MAP()
添加映射
还是2楼的准确,呵呵。
手动当然可以,? 只要你熟悉,? 但用视图的方式? 方便? 不容易出错
没有,我的没有视图
84
基于对话框的有,基于单文档的没有
