2796|2
63
FAT16文件系统中的一些基础问题! [复制链接]
请问隐藏扇区和保留扇区有什么区别
资料上说:隐藏扇区是该分区上引导扇区之前的扇区数。
          保留扇区是第一个FAT开始之前的扇区数,包括引导扇区,而且一般为1(也就是只有一个)
疑问:从上面的关系可以总结出:保留扇区是包含隐藏扇区的。另外保留扇区的数目一般是1,
      那么隐藏扇区的数量也应该<=1才对,而我在资料上又看到隐藏扇区的数量是0x3F。
是不是我的理解错误?还是资料的问题?
FAT从0磁道0扇区开始是MBR表,MBR表纪录了FAT表(分区表)的启始逻辑地址 结构如下: typedef struct{         uint8_t                MBR_mbr[446];         FAT_PB                MBR_pb[4];         uint16_t        MBR_Signature; } FAT_MBR; 复制代码 然后根据MRB的逻辑地址偏移可以读取到FAT表的内容,又可根据FAT表得到FCB表内容、 然后再偏移可得到文件数据去的大小及偏移地址等,东西比较多,我就不一一列出来了, 具体的可以搜索一些范例代码,网上很多的   详情 回复 发表于 2010-2-26 02:25
94
找下FAT白皮书看看
结构如下:
  1. typedef struct{
  2.         uint8_t                MBR_mbr[446];
  3.         FAT_PB                MBR_pb[4];
  4.         uint16_t        MBR_Signature;
  5. } FAT_MBR;
复制代码
具体的可以搜索一些范例代码,网上很多的
