5953|16
NAND FLASH扇区变少的问题。。。 [复制链接]
03   0B 01 00   21   30 20 00   60 01 00 00   C0 84 00 00
01   31 01 00   0B   EB 20 00   20 86 00 00   60 77 01 00
根据我的这个扇区表,看扇区数:0x160 + 0x84C0 + 0x17760 = 0x1fd80
而我的K9F1208U0C是64MB的。。。应该是有4096块,也就是4096 * 32 = 131072个扇区,换成16进制:0x20000的。
为什么我的扇区数对不上。。。
解释一下:
我的NBOOT-EBOOT站10块:0x0-0x9.
然后是MBR:0xA.
這樣就是160個扇區。
然後的一個BINFS扇區是0x84c0個扇區。
最有的一個事FAT32扇區,是0X17760個扇區。
0x20000 - 0x1fd80 = 0x280 = 640D 。。。640個扇區,也就是20個塊。。。
爲什麽數量對不上。。。求高人來指點。。
spare area區的驗證計算,我記得FMD裏面有代碼。。。。 這區域我不關心。。。我只看spare area區里的那個壞塊標誌位  详情 回复 发表于 2009-12-2 09:20
66
有坏块吗?
79
沒有坏块。。。
我查了一下,沒有坏块。。但是就是少20块的东西
if (dwNumSectors == USE_REMAINING_SPACE) {
        DWORD dwLastLogSector = LastLogSector();
        if (dwLastLogSector == INVALID_ADDR)
            return INVALID_HANDLE_VALUE;
        // Determine the number of blocks to reserve for the FAL compaction when creating an extended partition.
        DWORD dwReservedBlocks = g_FlashInfo.dwNumBlocks / PERCENTAGE_OF_MEDIA_TO_RESERVE;
        if((dwReservedBlocks = g_FlashInfo.dwNumBlocks / PERCENTAGE_OF_MEDIA_TO_RESERVE) < MINIMUM_FLASH_BLOCKS_TO_RESERVE) {
            dwReservedBlocks = MINIMUM_FLASH_BLOCKS_TO_RESERVE;
        dwNumSectors = dwLastLogSector - dwStartSector + 1 - dwReservedBlocks * g_FlashInfo.wSectorsPerBlock;
                RETAILMSG(1,(TEXT("USE_REMAINING_SPACE dwStartSector= 0x%x\r\n"), dwStartSector));
                RETAILMSG(1,(TEXT("USE_REMAINING_SPACE dwReservedBlocks= 0x%x\r\n"), dwReservedBlocks));
                RETAILMSG(1,(TEXT("USE_REMAINING_SPACE dwLastLogSector= 0x%x\r\n"), dwLastLogSector));
                RETAILMSG(1,(TEXT("USE_REMAINING_SPACE USE_REMAINING_SPACE= 0x%x\r\n"), dwNumSectors));
这是bootpart里里面的打印。。。
微软是这么注释的Determine the number of blocks to reserve for the FAL compaction when creating an extended partition.
293
请问楼上,这部分代码是在哪个文件里的?我去看看~~
88
应该有坏块吧,也许坏块什么都没参与过,只当是砖头了
65
引用 5 楼 lqandlq 的回复:
bootpart.lib
81
回6楼或者7楼的兄弟。。。我确定没有坏块。。。
回unsway123兄弟:
LIB文件。。。我很汗啊。。怎么打开。。。一个库文件。。
75
在public\common\oak\driver\ethdebug
89
应该可能是获取块数的地方出错了。。。
84
引用楼主 lqandlq 的回复:
为什么我的扇区数对不上。。。
解释一下:
然后是MBR:0xA.
這樣就是160個扇區。
爲什麽數量對不上。。。求高人來指點。。
请教下大家 ,这个扇区表怎么读出来的 ,大家见笑了...
65
wince在bootloader中创建分区时,会保留总block数的%0.25备用,以4086个block来说,就是要保留10个block。
64
回12楼的,我是通过编程器读出BIN文件,然后根据MBR最后的为55 AA为标志找出这个MBR的。。
回13楼的,可是我少的是20BLOCK啊。。您说的少的这个10BLOCK是在最后扣除掉的吗?还是在中间某位置
换成扇区的时候那个spare area怎么算的,要算吗
