8523|21
110
VS2005里面,我自己创建的类(没有通过类向导创建)怎么突然不能增加成员函数了(昨天还是可以的),增加成员变量是可以的,怎么回事啊?! [复制链接]
有时候删除*。NCB文件,去掉文件夹的只读属性还是不行。看来只能手动增加成员函数了。  详情 回复 发表于 2009-4-2 11:45
55
通过类向导创建的类增加成员函数是没有问题的
通过向导增加成员函数不可以吗?手动输入也不行?不可能啊,连报错信息也没有吗?
65
找到了一个
[url=http://wuqiangbk.bokee.com/viewdiary.25373006.html#][/url]
81
一般说来都是因为对应的要修改的文件属性是只读的,会出现这样的错误,去掉只读属性即可。
已在论坛的旧贴里找到答案 把工程里的NCB删除掉就可以了
78
你的ncb文件坏掉了,或者是只读的。另,如果文件是只读的我记得也会提示这样的错误。
62
引用 2 楼 zzqccc 的回复:
报错消息为----vs2005添加函数失败,提示未能返回新代码元素。可能是语法错误.
引用 2 楼 zzqccc 的回复:
手动加不就可以了,非得要向导呀
79
对*。NCB文件的处理方法
[url=http://topic.eeworld.net/u/20070821/21/80aef5d9-b9fd-4d1d-a1e6-b59f820726f6.html][/url]
64
vs2005 对话框不能添加消息映射
2008年06月24日 星期二 17:37
在为对话框添加消息映射的时候,报Add/Remove operation is impossible的错误。弄了好久,终于解决问题了!方法如下:关闭vs2005,删除.ncb文件。
引用 10 楼 ultrapro 的回复:
手动加不就可以了,非得要向导呀
向导好用啊!
VC++2005 语法提示--Troubleshooting intellisense的解决方法
[url=http://www.diybl.com/course/3_program/vc/vc_js/20071018/77960.html][/url]
*。NCB文件是什么文件?可以随便删除?
这个。。。
手动增加吧,ide不一定就好使~~
63
from   VC的IDE使用技巧大全:
  opt   工程关于开发环境的参数文件。如工具条位置等信息;
  .aps   (AppStudio   File),资源辅助文件,二进制格式,一般不用去管他.
  .clw   ClassWizard信息文件,实际上是INI文件的格式,有兴趣可以研究一下.有时候ClassWizard出问题,手工修改CLW文件可以解决.如果此文件不存在的话,每次用ClassWizard的时候绘提示你是否重建.
  .dsp   (DeveloperStudio   Project):项目文件,文本格式,不过不熟悉的话不要手工修改.DSW(DeveloperStudio   Workspace)是工作区文件,其他特点和DSP差不多.
  .plg   是编译信息文件,编译时的error和warning信息文件(实际上是一个html文件),一般用处不大.在Tools->Options里面有个选项可以控制这个文件的生成.
  .hpj   (Help   Project)是生成帮助文件的工程,用microsfot   Help   Compiler可以处理.
  .mdp   (Microsoft   DevStudio   Project)是旧版本的项目文件,如果要打开此文件的话,会提示你是否转换成新的DSP格式.
  .bsc   是用于浏览项目信息的,如果用Source   Brower的话就必须有这个文件.如果不用这个功能的话,可以在Project   Options里面去掉Generate   Browse   Info   File,可以加快编译速度.
  .map   是执行文件的映像信息纪录文件,除非对系统底层非常熟悉,这个文件一般用不着.
  .pch   (Pre-Compiled   File)是预编译文件,可以加快编译速度,但是文件非常大.
  .pdb   (Program   Database)记录了程序有关的一些数据和调试信息,在调试的时候可能有用.
  .exp   只有在编译DLL的时候才会生成,记录了DLL文件中的一些信息.一般也没什么用.
  .ncb   无编译浏览文件(no   compile   browser)。当自动完成功能出问题时可以删除此文件。build后会自动生成。
77
from   VC的IDE使用技巧大全:
63
NCB文件确实可以删掉,它不会对你的工程造成什么危害。
  该文件记录了你所用过的联想记录(就是敲个类名会自动显示该类的函数的公功能)。有时候,会因一些原因丢失联想功能,这是很讨厌的,你就可以删除NCB文件,因为该文件会自动重建的。
