6057|17
67
WIN CE里对话框上的 OK 传递的消息是不是IDOK? [复制链接]
WIN CE里对话框上的 OK 传递的消息是不是IDOK啊?
我在MFC下建两个消息函数
ON_MESSAGE(IDOK,ALLIDOK)
ON_MESSAGE(IDCANCEL,ALLCANCEL)
结果发现不管是点对话框上的 OK 还是 叉叉 都是进到ALLCANCEL里进行执行?
想问下WIN CE里对话框上的 OK 传递的消息是什么,叉叉 传递的消息又是什么?
OK传递的是IDOK消息。。  详情 回复 发表于 2009-9-16 17:00
OK 传递IDOK
叉叉 传递的IDCANCEL
引用 1 楼 comey 的回复:
OK 传递IDOK
叉叉 传递的IDCANCEL
我在MFC下建两个消息函数
结果发现不管是点对话框上的 OK 还是 叉叉 都是进到ALLCANCEL里进行执行这是怎么回事呵?
79
自己用API实现啊。。。。
IDOK呵IDCANCEL是用作返回值判断的
81
引用 1 楼 comey 的回复:
OK 传递IDOK
叉叉 传递的IDCANCEL
是这样的
55
在MFC里
LRESULT CMy11Dlg::ALLIDOK(WPARAM wParam,LPARAM lParam)
LRESULT CMy11Dlg::ALLCANCEL(WPARAM wParam,LPARAM lParam)
然后我设断点去判断。。。当我点击 OK 和叉叉 的时候程序都只进了ALLCANCEL(WPARAM wParam,LPARAM lParam)
如果我想要点击OK的时候执行ALLIDOK。。。。点击 叉叉 的时候进ALLCANCEL。。。。要怎么改啊?
帮顶 不懂MFC
82
OK是你自己创建 的,idcancle 是系统默认的
86
会不会你代码里IDOK、IDCANCEL   define了相同的值?
90
引用 9 楼 comey 的回复:
会不会你代码里IDOK、IDCANCEL? define了相同的值?
我觉得也有可能。。。不然怎么会出现这种情况
引用 9 楼 comey 的回复:
* Dialog Box Command IDs
#define IDOK                1
#define IDCANCEL            2
没有啊~~~值不同啊~
引用 11 楼 tcdl85 的回复:
引用 9 楼 comey 的回复:
#define IDOK? ? ? ? ? ? ? ? 1
#define IDCANCEL? ? ? ? ? ? 2
没有啊~~~值不同啊~
你自己定义的这两个值?系统中会自己定义这两个值的。。。。
就是在WINUSER.H里的。。。不是我自己定义的
难道是RP问题~~~
61
不大可能吧
叉叉貌似传递的WM_CLOSE消息。。。在Win32程序里头跟踪了一下
就是这样啊~~~我用断点去看。。。结果不管我点OK还是点叉叉。。。程序都是会进ALLCANCEL里去。。。
83
OK传递的是IDOK消息。。
