3465|4
同时加载82573和82546网卡 [复制链接]
我现在想同时加载82573和82546网卡驱动,单独加载他们中间的任何一个都是没有问题的,但是不能做到同时加载,请兄弟姐妹们不吝赐教,提供思路也好,万分感激
另外说一下我的做法:1 我把两者的sys8254xEnd.c文件整合到一起,Tornado环境下剪裁的VxWorks系统编译不过去
2 我在config.h中把82546个82573都define,编译中出现重复定义,处理掉这些重复定义之后只有82573能够驱动起来
试试用批处理的方式去编译  详情 回复 发表于 2010-3-17 17:44
52
看看两个驱动里是不是用了同样的全局变量或设备号
85
引用 1 楼 toborac 的回复:
有的,但是这些解决了。
64
不错的贴    clovey0503
78
试试用批处理的方式去编译
