3186|6
227
基于IAR EW编译工具实现Linux系统上的自动化构建 [复制链接]
业界知名嵌入式开发软件工具IAR Embedded Workbench的编译工具现已支持在Linux系统运行,IAR编译工具提供高质量代码、高效的尺寸和速度优化及快速构建。IAR支持基于Linux框架的自动化编译和测试过程,进而支持关键软件编译和测试的大规模部署。
现在支持ARM、瑞萨RH850和RX内核的编译工具链可以在Linux系统上运行。
1 IAR Linux系统编译工具链的主要特性:
• 完整的编译工具链,包括:
-IAR C/C++编译器
-IAR汇编器
-链接器和函数库工具
-命令行编译工具IAR Build
-提供运行时函数库
• 提供静态代码分析工具C-STAT
• 经测试验证可在Ubuntu 18.04.3及更高版本上运行
• 可轻松集成到不同的编译系统中,例如CMaker或者Ninja中,以及持续集成引擎例如Jenkins和Bamboo中
2 高效的代码持续集成和交付
开发实践需要自动化流程来确保交付的软件质量,并在开发过程中持续进行编译和测试。所有的源码更改(即便是很小的更改)将分步提交到编译服务器中进行验证,避免软件集成时出现故障,确保系统的所有组件在发布前可以协同工作。源码合并应尽可能频繁的进行,或至少每天进行一次。许多公司通过自动化发布流程和应用随时部署使开发流程更进一步。
编译服务器和编译平台需要灵活的高性能环境,通过使用IAR的Linux平台编译工具链,用户可以在Linux本地环境或者高性能的虚拟机中进行持续集成和持续交付,这使用户可以专注于源代码,而不必关注耗时的手动任务,且编译错误将自动捕获。
3 优化开发资源
简化的开发和测试流程有助于减少开发和测试的时间,并提升IAR License的管理和服务器的利用率。IAR编译工具链支持在从仅使用几个License的小型服务器到并行编译几百个项目的大规模服务器上安装。
通过标准化且灵活的高性能开发工具,公司可以从改进的软件License和成本管理中受益,同时改善协作并提高生产力。对于工程团队和单个开发者来说,不间断的工作流程也具有许多好处。此外,IAR还提供相应的技术支持和培训。
4 支持的C/C++语言标准:
ISO/IEC 9899:2018, C18标准
ISO/IEC 14882:2015, C++14标准
ISO/IEC 9899:2012, C11标准
ANSI X3.159-1989, C89标准
IEEE 754 浮点运算标准
IAR for Linux相关教程资源:
🔸Docker容器:
https://github.com/IARSystems/bxarm-docker
🔸持续集成引擎Jenkins:
https://github.com/IARSystems/bxarm-jenkins
🔸自托管方式实现:
https://github.com/IARSystems/bx-self-hosted-runners
查看本帖全部内容,请登录或者注册
IAR  以前430的时候用过 最近好久没用了, iar 简洁的界面真的很舒服,借着楼主的帖子下载这版本试试,用KEI  用烦了    详情 回复 发表于 2025-1-16 09:59
欢迎关注“麦克泰技术”
7793
弱弱的问一句,linux版的iar有“免费”版了吗?
默认摸鱼,再摸鱼。2022、9、28
227
freebsder 发表于 2020-11-29 11:36 弱弱的问一句,linux版的iar有“免费”版了吗?
暂时没有哦~
欢迎关注“麦克泰技术”
7793
可惜了,换了加密算法之后老毛子这好几年都没干出来。
默认摸鱼,再摸鱼。2022、9、28
59
禁止发言
感谢作者无私的分享。非常精彩的内容,学习了,受益匪浅。非常感谢。
236
为啥不直接用 gcc
50 Mbps 带仲裁多主 RS485/CDBUS 总线,M@ke 串口/RS485 Great Again !
48
下一站风景更好
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
首场直播:Simcenter AI 赋能电子行业研发创新
直播时间:04月15日14:00-14:50
