1947|1
578
【TI高精度实验室】课程中计算失调电压误差不用算第2级运放失调电压误差? [复制链接]
        最近遇到一个关于计算运放输入失调电压和输入偏移电流对输出电压的误差计算,百度上查到的资料零零散散的都不是我想要的,通过在各个半导体厂家官网上查找应用手册来自己分析,算是有点眉目,恰好晚上又想起之前论坛里组织的“TI教室 学习视频活动”好像有关于运放的视频,找了一下真找到了,课程名称“[高精度实验室] 运算放大器 : 2 输入失调电压与输入偏置电流  >  输入失调电压与输入偏置电流 - 实验”,里面有详细介绍了失调电压和输入偏移电流对输出电压的误差分析方法和实验,跟我之前理解的基本一致。但是课程中在讲解实验时,在计算误差时,并没有考虑第二级运放的失调电压和偏移电流的影响,百思不得其解,请各位大神指点一下。问题描述如下:
         课程中使用的仿真原理图如下,使用2级同型号OPA211进行级联放大,均为同相比例放大器架构,第1级放大倍数101倍,第2级放大位数为21倍,课程中给出的误差计算过程如下,其中输出电压误差Vout_error=G1*G2*(Vos + Vib),此公式中只使用了第1级运放的失调电压和偏移电流误差,难道第2级运放的误差不用考虑了吗,还是通过什么样的原理可以抵消掉了?
我不理解的是,如果把2级运放单独拆开来分析,每一级运放都会存在有独立的误差的,2个级联的话,不应该是输出电压误差Vout_error=G1*(Vos1 + Vib1) * G2*(Vos2 + Vib2)吗?请各位帮帮忙解答一下,是否有什么地方我没有注意到:
输出误差不是Vout_error=G1*(Vos1 + Vib1) * G2*(Vos2 + Vib2),而是Vout_error=G1*(Vos1 + Vib1) * G2+G2*(Vos2 + Vib2)。 由于第一项比第二项大得多(为G1倍),所以忽略掉了第二项。   详情 回复 发表于 2020-11-22 15:52
个人签名刻苦学习,共同进步
超级版主
