5970|14
I2C驱动提供了哪些接口给其他的驱动程序使用? [复制链接]
小弟要写一个挂在I2C总线上的设备的驱动,要通过I2C总线读写该设备中的寄存器,不知道WINCE的I2C总线驱动有没有提供一些读写接口给I2C总线设备驱动调用。如果有的话,接口的名称和参数是什么?
谢谢各位到本贴一游的达人!
我晕哦,LZ就不能说清楚点吗?13楼一个关注中居然得分28,搞不懂  详情 回复 发表于 2010-5-20 16:41
WinCE 要到 7.0 才有标准的 I2C bus driver.
在这之前, 请用标准的 stream driver interface 来存取
Paul, Chao @ Techware
66
引用 1 楼 paul_chao 的回复:
Paul,WinCE7.0何时现身?
77
CE7.0?这么快?!
75
引用 3 楼 xqhrs232 的回复:
CE7.0?这么快?!
wa, win7
81
引用楼主 fjx1982441 的回复:
WIN-CE下的IIC驱动要是自己写的 可以读取 从机地址的数据 也可以给从机写数据
75
自己 写的
  写个流接口 整个I2C_IOControl 函数进行控制
WINCE6.0 R3才刚出来不久啊,难道Paul大侠有参与到WINCE7.0微软官方driver的制作?
回到楼主的问题。楼主问的是如何在其他驱动中调用I2C驱动,但是从楼主的描述中感觉楼主需要的是直接对I2C总线进行操作。因此,楼主可以直接写一个设备流驱动,在流驱动中完成对I2C总线的配置和读写。
如果楼主手上有一个写好的I2C驱动,那就是要解决如何在其他驱动中调用I2C驱动这个问题了。
关注
85
就是因为老wince下整i2c太复杂,就转投linux了
关注一下
67
小弟已经搞定本问题,采用的是调用标准流失接口的方法,谢谢各位达人!
79
EXPORTS
        I2C_Init
        I2C_Deinit
        I2C_Open//未提供
        I2C_Close//未提供
        I2C_Read
        I2C_Write
        I2C_Seek
        I2C_IOControl
        I2C_PowerUp
        I2C_PowerDown
75
自己再顶!
83
关注中
75
