2285|0
2618
载波聚合的分类及发展史介绍 [复制链接]
话说频谱资源是稀缺的,每个频段就那么一小段,因此载波聚合需要支持多种方式,以两载波聚合为例:
如果两个载波的频段相同,还相互紧挨着,频谱连续,就称作频段内连续的载波聚合。
如果两个载波的频段相同,但频谱不连续,中间隔了一段,就称作频段内不连续的载波聚合。
如果两个载波的频段不同,则称作频段间的载波聚合。
这三种方式包含了所有的情况,可谓任你几路来,都只一路去,再多的载波,也能给拧成一股绳。
参与载波聚合的每一个载波,又都叫做分量载波(Component Carrier,简称 CC)。因此,3 载波聚合也可称之为 3CC。
这些载波在一起工作,需要相互协同,就总得有个主辅载波之分。
所谓主载波,就是承载信令,并管理其他载波的载波,也叫 Pcell(Primary cell)。
辅载波也叫 Scell(Secondary cell),用来扩展带宽增强速率,可由主载波来决定何时增加和删除。
主辅载波是相对终端来说的,对于不同终端,工作的主辅载波可以不同。并且,参与聚合的多个载波不限于同一个基站,也可以来自相邻的基站。
从 4G 的 LTE-Advanced 协议引入载波聚合之后,该技术就如脱缰的野马一样狂奔,从最初的 5 载波聚合,总带宽 100MHz,再到后面的 32 载波聚合,总带宽可达 640MHz!
到了 5G 时代,虽说可聚合的载波数量仅为 16 个,但架不住 5G 的载波带宽大啊。
Sub6G 的单载波带宽最大 100MHz,16 个载波聚合一共就 1.6GHz 带宽了;毫米波频段更夸张,单载波带宽最大 400MHz,16 个载波聚合一共就有 6.4GHz 带宽!
时代的车轮就这样滚滚向前。
想了解更多相关知识看科普:谈谈载波聚合(上)吧。
此帖出自无线连接论坛
