2679|5
75
ADS汇编语言中出现的问题 [复制链接]
memsetup
                mov        r1,        #MEM_CTL_BASE
                adrl     r2,      mem_cfg_val             //这个地方有问题!
                add        r3,        r1,        #52
go_on                 ldr      r4,      [r1],#4
                str        r4,        [r2],#4
                cmp        r1,        r3
                bne go_on
                mov        pc,        lr
                END
        .align4
mem_cfg_val
        .long        0x22011110
        .long        0x00000700
        .long        0x00000700
        .long        0x00000700
        .long        0x00000700
        .long        0x00000700
        .long        0x00000700
        .long        0x00018005
        .long        0x00018005
        .long        0x008c07a3
        .long        0x000000b1
这个本来是在linux下用make编译的一个试例,但是我想在WIN下ADS来编译。结果这个地方bad symbol了~不知道怎么改啊~
麻烦各位了~~
你的"END"出现在中间.....把它放到最后试试?  详情 回复 发表于 2010-2-23 23:58
78
ads和linux下的汇编格式不一样的。。
92
就是不知道这个东西在ADS上怎么实现啊~~
63
ldr    r2,      =mem_cfg_val     ;试试这样?
79
试了的,还是一样的bad symbol
电源解决方案和技术 | DigiKey 应用探索站
