5364|4
6587
早该变了!值得敬畏的改变,代替RS-485光耦隔离的最新设计 [复制链接]
      搞过RS-485光耦隔离电路的朋友,是不是早就烦了,这种比较常用的电路,往往在电路板PCB中占用不小的面积,特别是比较小的产品电路板设计时,总得给这部分电路预留一块空间,早就有想把这部分电路体积给修理小一点的冲动,可以说忍好久了,,,
          前几天,看到朋友圈有人推荐TI 的一个解决隔离式RS-485收发器最新方案,真叫人欢喜,官宣资料表示:同类型RS-485收发器设计,PCB面积减少多达85%的电路板空间,与业界标准的16引脚SOIC封装相比,可节省多达50%的电路板空间。
该方案的官方的名字:ISO1500隔离式RS-485收发器(查看详情),其原理图示意如下:
关于隔离式RS-485收发器的电路,目前几种方案体积和元件bom数量比较
(A)是常用的光耦合器解决电路,(B)是用16引脚SOIC隔离式RS-485收发器电路,(C)是德州仪器的ISO1500的IC电路
       平常,我们搞过RS-485隔离的都知道,一般用光耦合器来实现RS-485系统电流隔离,一般需要3个光耦,两个高速光耦合器(每个用于发送和接收信号)以及一个用于方向控制的低速光耦合器。该解决方案还需要大量外部元件,包括施密特缓冲器、施密特触发器、电阻器和旁路电容器。
下面就是典型的用光耦合器的隔离式RS-485设计如下图:
常用的隔离式RS-485一般是用3个光耦,还有一堆外围元件,既增加成本由增加电路板面积,,,
      产品体积要求越来小巧,实现更小的体积还增加增强功能,加上贴片器件的小封装化趋势,电路板空间限制使得有时必须要简化常规电路设计。
      还有在调节楼宇中的温度和气流的暖通空调(HVAC)系统中,需要RS-485接口隔离的HVAC控制板需要能够将先进的监控和接口与智能恒温系统相结合,客户和老板都不喜欢把产品的体积搞定非常庞大。 比较常用的RS-485是这些系统中的通用通信接口,因为它具有长距离可靠性。当RS-485节点置于有不同接地电位的位置时,共模噪声会导致通信故障,需要隔离以防止这些地电位差异。使用庞大的光耦合器解决方案隔离RS-485使我们只在系统的其他方面做出妥协,隔离接口小而巧精是趋势,一个IC搞定。
ISO1500就是一隔离式RS-485收发器集成IC。早该变了!值得敬畏的改变,代替RS-485光耦隔离的最新设计,,,,
ISO1500中文资料 iso1500.pdf (2.3 MB, 下载次数: 26)
官网资料:查看详情
官网提供有评估板设计参考
评估板资料 sllu290.pdf (1.11 MB, 下载次数: 30)
查看详情
喜欢的工友,说说想法吧
这么贵的IC谁用得起啊  详情 回复 发表于 2019-10-19 23:16
点赞 关注(1)
2015
不错的东西,ISO1500隔离式RS-485收发器
341
RS-485隔离电路部分也是可以做成集成IC的
是不错
88
关键还是成本啊, 得综合考虑
这么贵的IC谁用得起啊
