3695|5
205
【FM33LG0系列开发板测评】02.基础工程(LED、KEY、LPUART、LPTIM、SHELL) [复制链接]
在准备好开发资料和搭建好开发环境后,我们就要来准备一个基础工程了;好的基础建设是搭建高楼大厦的关键,所以在基础工程中使用的原创的TASK任务管理调试方式,为了方便后期程序的调试、测试和演示,我们又添加了NR_MICRO_SHELL开源代码,可以使用串口终端方便的对接正在运行的程序;
本次的基础工程包含从零开始新建工程、LED、KEY、LPUART、LPTIM、SHELL等多个方面,所以篇幅有些长,但满满的都是干货,有启发和帮助哦……
从零开始新建立工程:
我们使用KEIL开发环境进行开发,所以提前安装好了芯片支持包;打开KEIL软件,点击菜单栏Project->New uVision Project...在弹出的对话框中选择工程存放的路径及工程名,点击保存,如下图所示:
在Select Device for Target窗口中选择芯片型FM33LG04X,然后在弹出的Manage Run-Time Environment窗口直接点击OK,新建的空工程就完成啦;如下图所示:
接下来我们需要往新建的空工程中划分程序结构以及添加程序源代码,点击工具栏上的Manage Project Items按钮,在弹出的窗口中进行操作,完成后点击OK,就完成啦;如下图所示:
最后就是对工程进行相应的配置了,点击工具栏上的Configure target options按钮,以弹出的窗口中进行相应的配置,如下图所示:
至此我们一个完整的工程就创建OK啦;对于官方的程序,我们提取了Device文件夹和MF-config文件夹使用,其它的文件夹以及程序源文件都是后期创建的。接下来就是对各个部分进行代码编写了。
程序就的大体功能就是创建LED任务,每间隔250ms闪烁一次,可以通过SHELL命令来控制时行闪烁和停止闪烁;创建KEY任务,进行按键识别,并打印出相应的按键事件/状态;使用LPTIM32作为TASK的定时器,写成任务的调度;通过LPUART0作为SHELL的调试接口,并进行SHELL程序移植;
LED原理图:
LED头文件:
 * @file    LED.h
 * @author  King
 * [url=home.php?mod=space&uid=252314]@version[/url] V1.00
 * [url=home.php?mod=space&uid=311857]@date[/url] 27-Nov-2021
 * [url=home.php?mod=space&uid=159083]@brief[/url] ......
/* Define to prevent recursive inclusion -------------------------------------*/
#ifndef __LED_H__
#define __LED_H__
#ifdef __cplusplus
extern "C" {
#endif
#undef  EXTERN
#ifdef  __LED_C__
#define EXTERN
#else
#define EXTERN extern
#endif
/* Includes ------------------------------------------------------------------*/
#include "config.h"
/* Exported constants --------------------------------------------------------*/
#define LED_NUMBER  4
#define LED1_GPIO   GPIOC
#define LED1_PIN    FL_GPIO_PIN_1
#define LED2_GPIO   GPIOC
#define LED2_PIN    FL_GPIO_PIN_0
#define LED3_GPIO   GPIOD
#define LED3_PIN    FL_GPIO_PIN_12
#define LED4_GPIO   GPIOB
#define LED4_PIN    FL_GPIO_PIN_15
/* Exported types ------------------------------------------------------------*/
typedef struct
    GPIO_Type *GPIOx;
    uint32_t   pin;
} LED_TypeDef;
/* Exported macro ------------------------------------------------------------*/
/* Exported functions --------------------------------------------------------*/
EXTERN void LED_Init(void);
EXTERN void LED_Toggle(void);
EXTERN void LED_SHELL_Handler(uint8_t Enable);
#ifdef __cplusplus
#endif
#endif
/******************* (C) COPYRIGHT 2021 *************************END OF FILE***/
LED源程序:
 * @file    LED.c
 * @author  King
 * @version V1.00
 * @date    27-Nov-2021
 * @brief   ......
#define __LED_C__
#include "LED.h"
/* Private typedef -----------------------------------------------------------*/
/* Private define ------------------------------------------------------------*/
/* Private macro -------------------------------------------------------------*/
/* Private variables ---------------------------------------------------------*/
LED_TypeDef LED[LED_NUMBER] =
    {LED1_GPIO, LED1_PIN},
    {LED2_GPIO, LED2_PIN},
    {LED3_GPIO, LED3_PIN},
    {LED4_GPIO, LED4_PIN},
uint8_t LED_ToggleEnable = 1;
/* Private function prototypes -----------------------------------------------*/
/* Private functions ---------------------------------------------------------*/
/* Exported variables --------------------------------------------------------*/
/* Exported function prototypes ----------------------------------------------*/
 * @brief
 * @param
 * @retval
 * [url=home.php?mod=space&uid=1020061]@attention[/url] *******************************************************************************/
void LED_Init(void)
    FL_GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct;
    for(uint8_t i = 0; i < LED_NUMBER; i++)
        FL_GPIO_StructInit(&GPIO_InitStruct);
        GPIO_InitStruct.pin        = LED[i].pin;
        GPIO_InitStruct.mode       = FL_GPIO_MODE_OUTPUT;
        GPIO_InitStruct.outputType = FL_GPIO_OUTPUT_PUSHPULL;
        FL_GPIO_Init(LED[i].GPIOx, &GPIO_InitStruct);
        FL_GPIO_SetOutputPin(LED[i].GPIOx, LED[i].pin);
    TASK_Append(TASK_ID_LED, LED_Toggle, 250);
 * @brief
 * @param
 * @retval
 * @attention
    if(LED_ToggleEnable)
            FL_GPIO_ToggleOutputPin(LED[i].GPIOx, LED[i].pin);
 * @brief
 * @param
 * @retval
 * @attention
    LED_ToggleEnable = Enable;
KEY原理图:
KEY头文件:
 * @file    KEY.h
 * @author  King
 * @version V1.00
 * @date    27-Nov-2021
 * @brief   ......
#ifndef __KEY_H__
#define __KEY_H__
#ifdef __cplusplus
extern "C" {
#endif
#undef  EXTERN
#ifdef  __KEY_C__
#define EXTERN
#else
#endif
#include "config.h"
#define KEY_NUMBER  4
#define KEY1_GPIO   GPIOD
#define KEY1_PIN    FL_GPIO_PIN_9   /* WKUP8 */
#define KEY2_GPIO   GPIOE
#define KEY2_PIN    FL_GPIO_PIN_6   /* WKUP9 */
#define KEY3_GPIO   GPIOE
#define KEY3_PIN    FL_GPIO_PIN_7
#define KEY4_GPIO   GPIOC
#define KEY4_PIN    FL_GPIO_PIN_6   /* WKUP4 */
typedef struct
    GPIO_Type *GPIOx;
    uint32_t   pin;
} KEY_TypeDef;
EXTERN void KEY_Init(void);
EXTERN void KEY_Scan(void);
#ifdef __cplusplus
#endif
#endif
KEY源程序:
 * @file    KEY.c
 * @author  King
 * @version V1.00
 * @date    27-Nov-2021
 * @brief   ......
#define __KEY_C__
#include "KEY.h"
KEY_TypeDef KEY[KEY_NUMBER] =
    {KEY1_GPIO, KEY1_PIN},
    {KEY2_GPIO, KEY2_PIN},
    {KEY3_GPIO, KEY3_PIN},
    {KEY4_GPIO, KEY4_PIN},
 * @brief
 * @param
 * @retval
 * @attention
void KEY_Init(void)
    for(uint8_t i = 0; i < KEY_NUMBER; i++)
        GPIO_InitStruct.pin  = KEY[i].pin;
        GPIO_InitStruct.mode = FL_GPIO_MODE_INPUT;
        GPIO_InitStruct.pull = FL_ENABLE;
        FL_GPIO_Init(KEY[i].GPIOx, &GPIO_InitStruct);
    TASK_Append(TASK_ID_KEY, KEY_Scan, 10);
 * @brief
 * @param
 * @retval
 * @attention
void KEY_SubScan(uint8_t *State, uint8_t *Count, uint32_t Value, char *Name)
    if(*State == 0)
        if(Value == 0)
            *Count += 1;
            if(*Count > 5)
                *Count = 0; *State = 1;
                printf("\r\n%s Pressed...", Name);
        else
            *Count = 0;
    else
        if(Value != 0)
            *Count += 1;
            if(*Count > 5)
                *Count = 0; *State = 0;
                printf("\r\n%s Release\r\n", Name);
        else
            *Count = 0;
 * @brief
 * @param
 * @retval
 * @attention
void KEY_Scan(void)
    static uint8_t KEY1_State = 0, KEY1_Count = 0;
    static uint8_t KEY2_State = 0, KEY2_Count = 0;
    static uint8_t KEY3_State = 0, KEY3_Count = 0;
    static uint8_t KEY4_State = 0, KEY4_Count = 0;
    KEY_SubScan(&KEY1_State, &KEY1_Count,
                FL_GPIO_GetInputPin(KEY[0].GPIOx, KEY[0].pin),
                "KEY1");
    KEY_SubScan(&KEY2_State, &KEY2_Count,
                FL_GPIO_GetInputPin(KEY[1].GPIOx, KEY[1].pin),
                "KEY2");
    KEY_SubScan(&KEY3_State, &KEY3_Count,
                FL_GPIO_GetInputPin(KEY[2].GPIOx, KEY[2].pin),
                "KEY3");
    KEY_SubScan(&KEY4_State, &KEY4_Count,
                FL_GPIO_GetInputPin(KEY[3].GPIOx, KEY[3].pin),
                "KEY4");
LPUART、SHELL移植头文件:
 * @file    LPUARTx.h
 * @author  King
 * @version V1.00
 * @date    27-Nov-2021
 * @brief   ......
#ifndef __LPUARTx_H__
#define __LPUARTx_H__
#ifdef __cplusplus
extern "C" {
#endif
#undef  EXTERN
#ifdef  __LPUARTx_C__
#define EXTERN
#else
#endif
#include "config.h"
EXTERN void LPUARTx_Init(LPUART_Type *LPUARTx);
#ifdef __cplusplus
#endif
#endif
LPUART、SHELL移植源程序:LPUART的最大波特率为9600,在SHELL中实现了LED闪烁控制的实现部分
 * @file    LPUARTx.c
 * @author  King
 * @version V1.00
 * @date    27-Nov-2021
 * @brief   ......
#define __LPUARTx_C__
#include "LPUARTx.h"
#include "nr_micro_shell.h"
 * @brief
 * @param
 * @retval
 * @attention
    FL_LPUART_InitTypeDef LPUART_InitStruct;
    if(LPUARTx == LPUART0)
        GPIO_InitStruct.pin        = FL_GPIO_PIN_13;
        GPIO_InitStruct.mode       = FL_GPIO_MODE_DIGITAL;
        GPIO_InitStruct.remapPin   = FL_ENABLE;
        FL_GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStruct);
        GPIO_InitStruct.pin        = FL_GPIO_PIN_14;
        GPIO_InitStruct.pull       = FL_DISABLE;
    if(LPUARTx == LPUART1)
        GPIO_InitStruct.pin        = FL_GPIO_PIN_2;
        FL_GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStruct);
        GPIO_InitStruct.pin        = FL_GPIO_PIN_3;
    FL_LPUART_StructInit(&LPUART_InitStruct);
    LPUART_InitStruct.clockSrc          = FL_CMU_LPUART_CLK_SOURCE_LSCLK;   //时钟源LSCLK
//  LPUART_InitStruct.clockSrc          = FL_CMU_LPUART_CLK_SOURCE_RCHF;    //时钟源RCHF
//  LPUART_InitStruct.clockSrc          = FL_CMU_LPUART_CLK_SOURCE_RCLF;    //时钟源RCLF
    LPUART_InitStruct.baudRate          = FL_LPUART_BAUDRATE_9600;
    LPUART_InitStruct.dataWidth         = FL_LPUART_DATA_WIDTH_8B;
    LPUART_InitStruct.stopBits          = FL_LPUART_STOP_BIT_WIDTH_1B;
    LPUART_InitStruct.parity            = FL_LPUART_PARITY_NONE;
    LPUART_InitStruct.transferDirection = FL_LPUART_DIRECTION_TX_RX;
    FL_LPUART_Init(LPUARTx, &LPUART_InitStruct);
    NVIC_DisableIRQ(LPUARTx_IRQn);
    NVIC_SetPriority(LPUARTx_IRQn, 2);
    NVIC_EnableIRQ(LPUARTx_IRQn);
    FL_LPUART_EnableIT_RXBuffFull(LPUARTx);
    printf("\r\n");
    shell_init();
    printf("\r\n");
 * @brief
 * @param
 * @retval
 * @attention
void LPUARTx_IRQHandler(void)
    if((FL_ENABLE == FL_LPUART_IsEnabledIT_RXBuffFull(LPUART0)) &&
       (FL_SET    == FL_LPUART_IsActiveFlag_RXBuffFull(LPUART0)) )
        shell(FL_LPUART_ReadRXBuff(LPUART0));
    if((FL_ENABLE == FL_LPUART_IsEnabledIT_RXBuffFull(LPUART1)) &&
       (FL_SET    == FL_LPUART_IsActiveFlag_RXBuffFull(LPUART1)) )
        FL_LPUART_WriteTXBuff(LPUART1, FL_LPUART_ReadRXBuff(LPUART1));
 * @brief
 * @param
 * @retval
 * @attention
int fputc(int ch, FILE *f)
    FL_LPUART_WriteTXBuff(LPUART0, (uint8_t)ch);
    while(FL_LPUART_IsActiveFlag_TXShiftBuffEmpty(LPUART0) == 0);
    FL_LPUART_ClearFlag_TXShiftBuffEmpty(LPUART0);
    return ch;
LPTIM、TASK移植头文件:
 * @file    LPTIMxx.h
 * @author  King
 * @version V1.00
 * @date    27-Nov-2021
 * @brief   ......
#ifndef __LPTIMxx_H__
#define __LPTIMxx_H__
#ifdef __cplusplus
extern "C" {
#endif
#undef  EXTERN
#ifdef  __LPTIMxx_C__
#define EXTERN
#else
#endif
#include "config.h"
EXTERN void LPTIM32_Init(void);
#ifdef __cplusplus
#endif
#endif
LPTIM、TASK移植源程序:使用的官方程序库中已经使用SysTick定时器作为Delay函数的实现,所以我们需要重新初始化一个定时器来实现TASK的功能实现;
 * @file    LPTIMxx.c
 * @author  King
 * @version V1.00
 * @date    27-Nov-2021
 * @brief   ......
#define __LPTIMxx_C__
#include "LPTIMxx.h"
volatile uint32_t LPTIM32_Tick = 0;
 * @brief
 * @param
 * @retval
 * @attention
    FL_LPTIM32_InitTypeDef LPTIM32_InitStruct;
    FL_LPTIM32_StructInit(&LPTIM32_InitStruct);
    LPTIM32_InitStruct.clockSource          = FL_CMU_LPTIM32_CLK_SOURCE_APBCLK;
    LPTIM32_InitStruct.mode                 = FL_LPTIM32_OPERATION_MODE_NORMAL;
    LPTIM32_InitStruct.prescalerClockSource = FL_LPTIM32_CLK_SOURCE_INTERNAL;
    LPTIM32_InitStruct.prescaler            = FL_LPTIM32_PSC_DIV8;
    LPTIM32_InitStruct.autoReload           = 1000 - 1;
    LPTIM32_InitStruct.onePulseMode         = FL_LPTIM32_ONE_PULSE_MODE_CONTINUOUS;
    LPTIM32_InitStruct.triggerEdge          = FL_LPTIM32_ETR_TRIGGER_EDGE_RISING;
    LPTIM32_InitStruct.countEdge            = FL_LPTIM32_ETR_COUNT_EDGE_RISING;
    FL_LPTIM32_Init(LPTIM32, &LPTIM32_InitStruct);
    FL_LPTIM32_ClearFlag_Update(LPTIM32);
    FL_LPTIM32_EnableIT_Update(LPTIM32);
    NVIC_DisableIRQ(LPTIMx_IRQn);
    NVIC_SetPriority(LPTIMx_IRQn, 2);
    NVIC_EnableIRQ(LPTIMx_IRQn);
    FL_LPTIM32_Enable(LPTIM32);
 * @brief
 * @param
 * @retval
 * @attention
void LPTIM_IRQHandler(void)
    if(FL_LPTIM32_IsEnabledIT_Update(LPTIM32) &&
       FL_LPTIM32_IsActiveFlag_Update(LPTIM32) )
        LPTIM32_Tick++;
        TASK_TimeSlice(LPTIM32_Tick);
主程序:
 * @brief
 * @param
 * @retval
 * @attention
int main(void)
    MCU_Init();
    KEY_Init();
    LED_Init();
    printf("\r\nDEMO V1.1 FM33LG0xx %s %s\r\n", __DATE__, __TIME__);
    while(1)
        TASK_Scheduling();
MCU初始化:
 * @brief
 * @param
 * @retval
 * @attention
void MCU_Init(void)
    MF_Clock_Init();
    MF_SystemClock_Config();
    FL_Init();
    MF_Config_Init();
    LPTIM32_Init();
    LPUARTx_Init(LPUART0);
调试运行:
将编写完成的程序进行编译,确认无误后下载程序;打开串口调试终端,配置为9600,N,8,1;程序在启动运行后,可以看到如下图的打印消息;然后依次按下KEY1~KEY4按键,并可看终端打印的消息;最后输入led 0和led 1来控制LED灯停止闪烁和恢复闪烁功能;如下图所示:
至此基础工程就完成了,后期可以在此工程的基础上添加、验证其它的功能了……
工程源代码:
FM33LG048_xld0932.zip (356.05 KB, 下载次数: 49)
好长的帖子,谢谢分享   详情 回复 发表于 2021-11-30 09:16
点赞(1) 关注(1)
个人签名We are a team and we work as a team !
6841
学习了,很好!以后跟你好好学习!
nmg
捕捉到一枚评测复旦微的小伙伴 楼主以往参与的测评活动,分享的帖子,每次评委打分确实很高  详情 回复 发表于 2021-11-29 10:59
5220
236
管理员
lugl4313820 发表于 2021-11-29 09:50 学习了,很好!以后跟你好好学习!
捕捉到一枚评测复旦微的小伙伴
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
测评也是个学习的过程,记录自己学习的知识,做好分享;在有需要的时候,可以提供给大家做参考  详情 回复 发表于 2021-11-29 22:02
205
nmg 发表于 2021-11-29 10:59 捕捉到一枚评测复旦微的小伙伴 楼主以往参与的测评活动,分享的帖子,每次评委打分确实很高
7452
好长的帖子,谢谢分享
默认摸鱼,再摸鱼。2022、9、28
推荐帖子
【EEWORLD模块整理】+tlc2543(A/D)
今年我用的模块资料 已经证实好用
FPGA DCM时钟管理单元的理解
看Xilinx的Datasheet会注意到Xilinx的FPGA没有PLL,其实DCM就是时间管理单元。 --------------------------------------------- ...
电烙铁的使用小技巧
本人原创——乃自己当时查阅的资料和自己的一点点经验而写成,如有错误请多指教! 首先要说明的是,使用电烙 ...
ubuntu下修改内核发生“ncurses libraries“错误(解决方法)
BSEC@bsec-server:~/kernel/Kernel$ make menuconfig HOSTCC scripts/basic/fixdep HOSTCC scripts/basic/docproc HOSTCC script ...
在屏幕上显示大写字母DMH的VGA控制器
本帖最后由 PuesueDream 于 2015-7-22 17:18 编辑 基于ise14.7平台,用Nexys3开发板弄了一个显示程序。程序包含六部分 首 ...
msp430f149波特率设置
本帖最后由 灞波儿奔 于 2020-1-10 23:14 编辑 TI MSP430系列单片机,usart模块的波特率值设定是通过以下三个寄存器决定的 ...
为什么给一个变量赋值0时,直接写=0,而给它赋值0xffffffff时要写成=0xffffffffu
为什么给一个变量赋值0时,直接写*ram=0即可,而给它赋值0xffffffff时要写成*ram=0xffffffffu, 以下是具体的代码 /****** ...
报名提醒:最后几小时,100套价值390元平头哥RISC-V生态开发板免费送~
最后几小时啦,想要的网友速速来~100套价值390元平头哥RISC-V生态开发板——RVB2601来袭,现在提交创意,即有机会免费 ...
在现代计算机上运行虚拟Mac Quadra 900
682909 macintosh.js 是一个模拟 1991 年 Macintosh Quadra 900 和摩托罗拉 CPU 的虚拟机,它完全用 JavaScript 编写(因此请 ...
反激电源辅助供电绕组串联电阻
看到很多反激电源辅助绕组串联电阻的,如下图电阻Rvcc,想问一下这个电阻的作用是什么?
