3231|4
遇到ucos2的一个关于任务莫名其妙被挂起的问题 忘大侠提醒点拨一下 [复制链接]
 51的CPU  Ucos2的操作系统
问题描述如下:  在TASK10(优先级为15)中我用于大量的数据解析和处理  涉及到大量的数据读出和存储
                  TASK2(优先级是7)是一个监控性的任务用于遥控等按键扫描  遥控器译码
                 TASK1(优先级是10)用于处理由TASK2监控到的遥控器按键
                 还有几个其他的任务
                 在我反复操作遥控器时,也就是通过task2监控遥控器译码之后交与task1处理,
                  task1响应对应遥控器按键的功能,读取数据解析数据等,此时TASk10也在接收数据。
                 反复操作之后发现程序不正常了,此时TASK2,TASK1都不运行了,感觉是之后只有TASK10和
                 空闲任务运行了,我在程序没有挂起TASK2he TASK1的操作,找了一天没有找到原因,
                 大家知道原因或者有可以确定原因的办法,或者有类似的问题或者有好的建议都发表一下看法。
学习  详情 回复 发表于 2010-1-4 11:22
79
你可以给你的每一个Task分配一个IO管教,然后再进入Task时将其拉高/拉低,然后观察这三个Task的时序,看看在什么情况下发生冲突~
然后再想解决办法。
另:用51做遥控器的解码啊?你用那款?定时器够用么?
94
用的是我们自己的芯片,是51的核但是IC做了很多的改动,你提的方法很好,我明天你的方法去看看到底怎么回事。
83
看Task的TCB有没有被修改过,这个问题以前也遇到过
以前用过C8051的芯片,不错
78
学习
