1675|0
2015
TI-DSP家族 [复制链接]
(1)、产业价值
DSP的产业价值体系,也是目前的嵌人式行业,甚至可以扩展为集成电路行业的价值体系。该产业的最基本核心是基本
集成电路器件,如TI的DSP,TI提供了完整的文档资料与技术支持,甚至提供了各个行业应用的相关解决方案,以及外围
配套支持硬.件,但对于DSP广泛使用,这显然还不够,因为TI不可能应用自己的芯片投入到所有DSP涉及的专业领域内。
(2)、TI-DSP架构
在DSP器件之上,T1还提供了众多外围接口芯片以及电源转换等芯片,除此之外TI与第三方提供了DSP与其余外设接口的
设备驱动程序、协议栈,有效组织利用DSP资源的BIOS与操作系统。在BIOS与操作系统之上,TI与其第三方合作伙伴还提
供开发、演示与可编程系统,其中包括了开发板、最小系统板、CCS开发工具、仿真烧写器、仿真软件等,进一步还会提
供一些常用的标准应用算法以及例程,而后客户在此基础上,可以利用专业应用开发应用系统,进一步进行系统集成。
上述价值体系如下图所示,看似复杂,但是在DSP产业化过程中逐步完善形成。
实际操作中如果分工明确、沟通清晰,并不存在太多障碍。
TI在DSP上的成功归功于系列革新举措以及持续不断的投人,有效地推进了DSP的产业化进程。
在这里插入图片描述(3)、TI-DSP家族
TI公司现在主推的处理器中,C2000系列可以认为是MCU控制器也可以认为.是DSP,其性能特点如上所述。其余DSP系列
特点如下:
①C5000系列(定点、低功耗)
C54X、C54XX、C55X,相比其他系列的主要特点是低功耗,所以最适合个人与便携式上网以及无线通信应用,如手机、
PDA.GPS等应用。处理速度在80~400 MIPS之间。C54XX和C55XX一般只具有McBSP同步串口、HPI并行接口、定时
器.DMA等外设。值得注意的是C55XX提供了EMIF外部存储器扩展接口,可以直接使用SRAM,而C54XX则不能直接使用。
两个系列的数字I/O都只有两条。
②C6000系列
C62XX、C67XX、C64X,该系列以高性能著称,最适合宽带网络和数字影像应用。32bit, 其中:C62XX和C64X是定点系
列,C67XX是浮点系列。该系列提供EMIF扩展存储器接口。该系列只提供BGA封装,只能制作多层PCB。且功耗较大。同
为浮点系列的C3X中的VC33现在虽非主流产品,但也仍在广泛使用,但其速度较低,最高在150 MIPS。
③Integra DSP+ ARM处理器包括以下系列。
a、OMAP系列:OMAP处理器集成ARM的命令及控制功能,另外还提供DSP的低功耗实时信号处理能力,最适合移动上网设备和多媒体家电。其中OMPA-L1X处理器基于C674x+ARM9架构,与TMS320C674x和C640X产品系列中各种器件引脚兼容。
b、TMS320C6A816x处理器,基于C674X + ARM Cortex- A8架构,具有最高性能单核浮点和定点DSP处理器(速度高达1.5GHz),集成有高带宽外设、3D图形和显示引擎。非常适合用于开发需要密集信号处理、复杂数学函数以及影响处理算法、实现图形用户界面(GUI)、网络连接、系统控制以及多种操作系统下的应用处理等。
④达芬奇(DaViniei)视频处理器
达芬奇技术是一种专门针对数字视频应用、基于信号处理的解决方案,能为视频设备制造商提供集成处理器.软件和开发
工具,以降低产品成本,缩短产品上市时间。达芬奇视频处理器最早是在2005年推出的,早期该处理器采用了ARM+DSP+
CP(Co- Processor协处理器)的SOC架构。目前,新型主流达芬奇视频处理器基本都采用DSP(C64+ )内核或DSP+ ARM架
构,包括TMS320DM646x. TMS320DM644Xx,TMS320DM643x、TMS320DM643x. TMS320DM647/TMS320DM648、
TMS320DM37x、TMS320DM3x几个系列。
⑤C6000高性能多核DSP
高性能多核DSP只包括TMS320C66x系列,该系列初期融合了定点与浮点功能,最多集成8个C66X内核,主频最高1.25
GHz,可提供320000MMACS性能。该平台性能相当强劲,非常适合测试与测量、医疗成像、工业自动化、军事或高端成
像等市场的应用。
