4417|8
WinCE如何动态加载本地驱动 [复制链接]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Drivers\BuiltIn\SNMP]
   "Dll"="snmp.dll"
   "Order"=dword:3
   "Keep"=dword:1
   "Entry"="SnmpInitialize"
比如这个驱动,如何动态加载?
此帖出自WindowsCE论坛
流驱动就可以动态加载 本机驱动不行。  详情 回复 发表于 2010-5-11 21:17
ActivateDeviceEx(L"Drivers\\BuiltIn\\SNMP", NULL, 0, NULL);
此帖出自WindowsCE论坛
61
http://www.cnblogs.com/we-hjb/archive/2008/07/24/1250838.html
楼主看看hjb大侠的这篇文章
此帖出自WindowsCE论坛
77
如果实现了保存注册表的功能,切记关机前把注册表内容删除了,否则下次开机就自动加载了。
此帖出自WindowsCE论坛
56
好,我去试试,试回来结贴
此帖出自WindowsCE论坛
LoadLibrary(_T("xxx.dll"));
此帖出自WindowsCE论坛
LoadLibrary(_T("xxx.dll"));加载不行,
SNMP驱动有些特殊,在device.exe中先加载snmp.dll, snmp.dll中再加载agent.dll.我现在想动态加载agent.dll,通过device.exe找到了HModule,但是通过HModule卸载不掉,
此帖出自WindowsCE论坛
86
不是简单的流驱动
此帖出自WindowsCE论坛
65
流驱动就可以动态加载
本机驱动不行。
此帖出自WindowsCE论坛
