1673|0
105
IT6151FN: MIPI to EDP应用介绍 [复制链接]
一般说明
IT6151是一款高性能、低功耗的MIPI-eDP转换器,完全符合MIPI D-PHY 1.1、DSI 1.1和edp1.3规范。IT6151支持四通道MIPI RX和四通道eDP TX接口。MIPI-RX的数据传输速率高达每通道1Gbps,并且RBR/HBR都由eDP-TX接口支持。
为了降低功耗,IT6151支持面板自刷新(PSR)功能。
实现了各种低功耗选项,以降低PSR功能启用时的动态操作功率。通过I2C专用硬件引脚或固件控制可以轻松地将IT6151设置为待机模式,待机模式是用于无显示状态的极低功耗状态。灵活的MIPI-RX和eDP-TX通道配置,系统可以为
选定的显示分辨率。所有未使用的车道都可以设置为断电模式以进一步节省电力。
IT6151提供用户友好的固件接口,通过MCC控制eDP面板。DPCD寄存器也可以通过本地AUX读/写命令轻松访问。为了确保受保护的内容被发送到除非HDCP外部DP接收器之外的eDP面板,IT6151还支持替代扰码器种子重置(ASSR)和备选帧。IT6151具有6x6mm小封装和低功耗的特点,适用于RK/MTK/ 全志等的平台的广告机、收银机、POS机、工控机产品
需要技术支持和详细配套资料请联系,陈小姐,13724376200
