3825|7
77
液晶显示器 刷新频率问题 [复制链接]
液晶显示器不进行屏幕刷新会有什么现象?
如果原来屏幕上有显示的话,屏幕上的图像会不会消失?
谢谢 各位大哥  详情 回复 发表于 2009-10-20 20:59
62
呵呵,你试一试不就知道了?
77
原图像不变化,如果有的话
54
有静态和动态之分。
LCD有缓存时,不进行屏幕刷新,还有图象。
不行,会保存上次的那个。
77
引用 3 楼 dontium 的回复:
有静态和动态之分。
有静态和动态之分。但是LCD最底层还是需要不停刷新的才能正常显示。静态的只不过是内部在动态基础上加了一个自动刷新的机制。
如果不刷新的话,没有显示了。要不是白屏要不是黑屏了。
64
一般都是白屏,特别是尺寸大一点的都是。
屏幕刷新需要ram支持,有的内建,有的做到外面。大尺寸的一般都是在外面的。ARM带控制器的其实也是给你分配点RAM而已,这些都是需要不停的刷新的。
78
谢谢 各位大哥
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
首场直播:Simcenter AI 赋能电子行业研发创新
直播时间:04月15日14:00-14:50
