5180|12
怎样将2440开发板里的文件共享到PC机上 [复制链接]
各位大虾,我现在想将2440开发板上的文件通过网线共享到PC机上,不知道要怎么操作,希望大家帮帮忙啊
特别感谢,非常感谢!
看来没人帮忙了,结贴算了  详情 回复 发表于 2009-12-24 14:52
61
先友情帮顶下。
参考:
http://hi.baidu.com/even_xf/blog/item/443a00508997e46585352404.html
LS给的很详细参考
引用 2 楼 flandy1982 的回复:
参考:
呵呵,昨晚有点事,没有上网,我刚才把这个网页打开看了一下,里面提到添加“FTP Server”和“Telnet Server",他用的是6.0,可是我用的是5.0,添加不了,它说存在安全风险.
86
引用 3 楼 aaa_tnt 的回复:
LS给的很详细参考
这位大虾说的我不是太清楚呀,能不能给我个具体的网址让我参考一下呀,呵呵
FTP服务器也是一个解决方法
引用 6 楼 feihu521a 的回复:
FTP服务器也是一个解决方法
可是在PB5.0里面,添加FTP Server到工程的时侯出现安全警告,加不进去,这是为什么呢?
67
在板子上安装openssh
然后用winSCP
就像操作本机文件一样简单。
USB同步 在PC机上就可以看到开发板上的文件了啊
98
引用 9 楼 cfanlwn 的回复:
呵呵,这样做是可以,可是如果距离比较远,用USB肯定就不行了,所以想用网线做
82
呵呵,快沉了,自已先顶,各位帮帮忙呀,拜托了
看来没人帮忙了,结贴算了
