2525|0
83
用VB.net2005 在wince开发板上操作数据库时遇到问题!急。 [复制链接]
If Not File.Exists("\My Documents\glx.sdf") Then
            Dim engine As New SqlCeEngine(connStr)
            engine.CreateDatabase()‘(这边有时会报 SQL 创建数据库遇到问题,但重新上电开发板就好了!)
            engine.Dispose()
                conn.ConnectionString = "Data Source=\My Documents\glx.sdf"
                conn.Open()’(打开数据库时,报未处理SqlCeException)
                'Dim cmd As SqlCeCommand = conn.CreateCommand()
                Dim cmd As New SqlCeCommand("CREATE TABLE GlxData(Time datetime ,NO1_motor nvarchar(20),NO2_motor nvarchar(20),NO3_motor nvarchar(20))", conn)
                cmd.ExecuteNonQuery()
                Dim cmd1 As New SqlCeCommand("CREATE TABLE ArmData(Time datetime ,TagName nvarchar(40),ArmPoint nvarchar(40),ArmMsg nvarchar(40))", conn)
                cmd1.ExecuteNonQuery()
                conn.Close()
                cmd.Dispose()
                cmd1.Dispose()
        End If
以上程序是在Form1_Load里的,这里出现的问题是其一,
Private Sub WArmDate(ByVal TagName As String, ByVal Point As String, ByVal msg As String)
        Dim conn As New SqlCeConnection()
        Dim cmd1 As New SqlCeCommand("", conn)
        conn.Open()'(这里经常会报:未处理SqlCeException      但是有时会能通过)
        cmd1.CommandText = "INSERT INTO ArmData(Time, TagName, ArmPoint, ArmMsg) VALUES ('2009-12-11 13:22:45','glx','ssss','fdfdf')"
        cmd1.Dispose()
        conn.Close()
        conn.Dispose()
End Sub
以上程序是我要要向表里写数据。本来我是想把conn,cmd 都定全局变量的,可以经常报上面的错误,怕是几个地方都用的话,内存上有什么影响!所以定义了局部变量。
但是不知道为什么还报上面的错误!
很不能理解,可有时就能通过。
还请各位指教!
现在都停在这边了,急呀!
查看本帖全部内容,请登录或者注册
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
首场直播:Simcenter AI 赋能电子行业研发创新
直播时间:04月15日14:00-14:50
