3935|5
请教将12.xMHz方波二倍频到24.xMHz,有什么方法? [复制链接]
1,用fpga的pll或pll的IC来做。(现不考虑)
2,用RC和门电路搭一个,怎么做呢?占空比50%,可以吗?
3,听说可以RC结合FPGA/CPLD,这个和2的方法应该是一致的吧?
4,还有其他方法吗?
将CLK信号移相90°所得信号,与CLK信号异或可得。 就是将CLK信号延时四分之一周期,但是占空比就不是50%了,延时可以用fpga做吧  详情 回复 发表于 2009-8-6 00:22
75
有没直接用fpga些个模块就可以的。
补充,输入就一个clk,12.xMHz,要二倍频到24.xMHz,而且占空比50%,延时最好是周期倍数。
75
79
如何移相
61
如果对波形无要求,使用ics501即可。
