3213|4
79
WinCE 6上面进行SQL CE 3.0的复杂查询没有结果 [复制链接]
源程序是Windows Mobile的,运行没有问题.现在要移植到WinCE 6上面,出现一点问题.
简单查询,在WinCE 6上面都没有任何问题,
复杂一点的,比如多表连接查询,in语句,就会出现问题.
问题状况就是:
1. 没有任何异常.
2. 我用DataReader读取数据,rdr.Read()一直返回False...
望高人给予解决.
谢谢
恩,问题就出在这里. sql ce 3.0里面查询是没有结果的,换成sql ce 3.5,就好了....  详情 回复 发表于 2009-9-1 11:07
是用SQLCE吗?
WINCE6上的SQLCE是哪个版本 的?
67
估计是SQLCE版本问题
67
我用的是sql ce 3.0,在WinCE 6上面运行程序
引用 2 楼 feishanm 的回复:
估计是SQLCE版本问题
恩,问题就出在这里.
