7497|10
61
提示:Unable to start program '%CSIDL_PROGRAM_FILES%\XXXX\XXXX.exe' [复制链接]
一个工程,
Use MFC in a Static Library  编出来的程序可运行?
Use MFC in a Shared DLL  编出来的程序运行不了.
我也出现过这样的问题,但后来解决了: 菜单栏的 项目》设备》取消“部署.NET......” 前面的勾就行了。  详情 回复 发表于 2015-9-10 11:08
77
是不是少什么头文件啊,在看看SDK
VC++2005/WinCE6.0环境,一个原来是Use MFC in a Static Library 的工程,
改为 Use MFC in a Shared DLL 后, 可以编译成功。
调试运行时,出现提示:Unable to start program '%CSIDL_PROGRAM_FILES%\XXXX\XXXX.exe' .
没法调试运行.
MARK, 学习下,
看看设置中的下载路径和启动路径是否相同
83
XXXX Property Pages 设置如下:
Debugging    Remote Executable   %CSIDL_PROGRAM_FILES%\XXXX\XXXX.exe
Deployment   Remote Directory    %CSIDL_PROGRAM_FILES%\XXXX
调试运行时,提示:Unable to start program '%CSIDL_PROGRAM_FILES%\XXXX\XXXX.exe'
(另一个新建的空工程,这样设置可用.)
不知什么地方没设置好?
我也遇到过这个问题。
我的问题是没有先将把需要的DLL库加到windows目录下。
82
引用 6 楼 wohuazhen 的回复:
我也遇到过这个问题。
同意
你调试通过了吗?
?要加什么DLL库?
我也出现过这样的问题,但后来解决了:
