3627|5
刚教的单片机要考试了 大侠们帮个忙做几个题目啊!!!!!!! [复制链接]
用简单的汇编语言编程
1.编程计算从1+2+……+50
2.在RAM中有100个字节,起始地址为100H 找出中间的最小值放在700H中 试编写程序
3.是编写程序实现R4 R5指向的RAM单元中的高四位合并起来 放在地址为500H的单元中,期中R5指向的RAM单元的高四位放在500H的第四位中
  一些思路: 1、加出来的结果肯定会超过单字节范围,所以要用双字节来存储结果,低位用不带进位加法,再用带进位加法加高位。 2、取出第一个数放700h单元,往后每偏移一个地址后,取出来的数和700h里的数比较,小的话,塞到700h里,直到所有数比较完毕。 3、(费解,题目表述有问题,放在500H的第四位,高四位何以能够放到第四位中?莫非是低四位?) 若是低四位,通过与运算舍掉其中的两个低四位,通过移位及或运算来合并,然后放到500h里。   这些题目是送分题  详情 回复 发表于 2011-6-21 01:51
755
1+到50数据时多大呢?
3404
裸片初长成(初级)
看书去!
473
好像我也不会吗,书白看了
回复 沙发 deweyled 的帖子
啥意思,看不懂 就是数学的运算1+到50嘛
2751
裸片初长成(初级)
原帖由 nickemma110 于 2011-6-19 22:18 发表 用简单的汇编语言编程 1.编程计算从1+2+……+50 2.在RAM中有100个字节,起始地址为100H 找出中间的最小值放在700H中 试编写程序 3.是编写程序实现R4 R5指向的RAM单元中的高四位合并起来 放在地址为500H的单元中, ...
一些思路:
这些题目是送分题
