7818|13
78
求一个智能寻迹小车C程序 AT89S51单片机 [复制链接]
AT89s51单片机    驱动用的L298N芯片P1.0--P1.5接两个电机驱动   三个RPR220传感器    P2.0--P2.2口接红外传感器  功能只要沿着黑线走就可以了,哪位老师帮下忙,非常感谢,,,很急...
我自己也有个程序帮我改一下也可以,真的很急 ,谢谢帮忙
#include
#define unit unsigned int
#define uchar unsigned char
sbit L=P2^0;
sbit M=P2^1;
  sbit R=P2^2;
sbit EL=P1^0;
sbit ER=P1^1;
sbit L1=P1^2;
sbit L2=P1^3;
sbit R1=P1^4;
sbit R2=P1^5;
uchar i,t=0,s=0;
unit j,k,l;
void xj(void);
void delay(k);
void delay(l);
void tl();
void tr();
void go();
void delay(k)
   for(j=0;j<=k;j++);
   void delay5(l)
   TMOD=0x01;
   for(i=0;i<=j;i++)
   TH0=0x3c;TL0=0xb0;
   TR0=1;
   while(!TF0);
   TF0=0;
void main()
  void tl()
        EL=1;
        ER=1;
        L1=0;
        L2=0;
        R1=0;
        R2=0;
void tr()
        EL=0;
        ER=0;
        L1=0;
        L2=1;
        R1=1;
        R2=0;
void go()
        EL=1;
        ER=1;
        L1=0;
        L2=1;
        R1=1;
        R2=0;
          void xj(void)
   if(P2=0xff) {void tl() ;}
   else if(L==0&&M==1&&R==0) {void go();}
   else if(L==1&&M==0&&R==0) {void tl();}
   else if(L==0&&M==0&&R==1) {void tr();}
而且是三个,敢问楼主到最后怎么改的  详情 回复 发表于 2015-7-21 15:05
81
都不一样吧,我看人家的小车转弯时还有相应的led灯闪一闪
网上不能找到嘛?
不就可以拿来参考。
网上都不对的啊!电路不一样的
77
按照人家的电路看懂后 改造成自己的就行
这样也可以啊?
79
不然怎样啊?
不过像我就看不懂别人怎么做的
67
搞这行的,所先得明白:程序是针对电路开发的。
所以,我个人觉得求程序的人,似乎都是没机会如愿的。原因就是人家做一个与你一模一样的电路的可能性太低了。
你的程序不全,据我的经验
void xj(void)
  }是有问题的,可能在左转后很短的时间内就会右转,另外,还有,有的电机,不能从左转直接过渡到右转
75
把你的电路图,贴出来
65
没电路图,白说
9楼10楼 说得太好了
确实有错误
而且是三个,敢问楼主到最后怎么改的
