6196|27
37
请教一下这个原理图,需要将市电220V转DC24V的问题,对安全性和稳定性要求比较高 [复制链接]
目前在做一个电网监测项目,电源部分是需要将AC220V转DC24V,因为是装在电网变压器220V输出侧,所以对安全性和稳定性要求比较高,防雷防浪涌那些都要具备。下面这个图是我前辈原先设计的,输出电源偶尔还是会不稳定,想请教一下这个电路有什么需要改进的地方,或者哪些元器件没必要。个人对强电这部分不是很熟悉
此帖出自电源技术论坛
#在这里快速这种设计在稳定性方面差一点,因为只有整流而缺少稳压的设计。只是个人看法。回复#  详情 回复 发表于 2020-10-22 14:13
37
补充一下,C8之前用的是450V的,测试时经常会炸了,所以后面换成2kV的了
此帖出自电源技术论坛
37
因为本人主要业务不是做电源的,所以这一块不是很熟悉......包括这些电感分别是什么作用,,也没搞清楚,麻烦大家指导一下
此帖出自电源技术论坛
干什么用的都不说,谁知道它有什么问题  详情 回复 发表于 2020-9-23 18:00
65
用线性变压器会不稳定,可以考虑用DC模块,安全性和可靠性都没有问题
此帖出自电源技术论坛
你好,直接用明伟的开关电源可靠吗,但总感觉用变压器隔离的会好点... [attachimg]502423[/attachimg]  详情 回复 发表于 2020-9-23 11:05
直接个线性变压器和一个整流桥就OK了
此帖出自电源技术论坛
直接接不靠谱吧...  详情 回复 发表于 2020-9-23 11:24
37
changxt 发表于 2020-9-23 10:52 用线性变压器会不稳定,可以考虑用DC模块,安全性和可靠性都没有问题
此帖出自电源技术论坛
至于可靠性,开关电源的寿命不如简单的工频变压器整流电源,但对你的产品来说,足够了。  详情 回复 发表于 2020-9-23 11:53
这类开关电源,也是有变压器隔离的,只不过不是工频变压器,而是高频(20kHz以上)变压器。安全性是有保证的。  详情 回复 发表于 2020-9-23 11:51
37
醉卧夕阳123 发表于 2020-9-23 10:58 直接个线性变压器和一个整流桥就OK了
直接接不靠谱吧...
此帖出自电源技术论坛
超级版主
此电路没有稳压环节,无论是市电电压变化还是负载变化,都会使输出电压不稳定。
此帖出自电源技术论坛
超级版主
黎小宏 发表于 2020-9-23 11:05 你好,直接用明伟的开关电源可靠吗,但总感觉用变压器隔离的会好点...
此帖出自电源技术论坛
超级版主
此帖出自电源技术论坛
141
楼主先说清楚输出是怎么个不稳定。
此帖出自电源技术论坛
你好,此电路后面实际上还接了DC24V转5V和3.3V的直流稳压电源。主要用于单片机、LCD12864和4G模块的供电,不稳定的现象是:LCD屏偶尔会闪烁、单片机和4G模块重启,发生概率不高。  详情 回复 发表于 2020-9-23 14:10
4008
不太明白你弄两个24V电源又共地是什么情况,这种模块输出并联是不对的.
电源模块关于外围电路的保护应该有详细的说明,你看一下它的手册.
此帖出自电源技术论坛
你好,这个变压器是有两路输出的,实际上两路GND是分开的,这里修改的时候没改回来...  详情 回复 发表于 2020-9-23 15:44
37
chunyang 发表于 2020-9-23 12:45 楼主先说清楚输出是怎么个不稳定。
此帖出自电源技术论坛
有稳压电源,只要功率够,包括前级电源(就是楼主图中的电路)的功率够、主滤波电容的容量够,且电网不会发生突然短时失电问题,那就不应出现因输出电压波动导致的闪烁、重启现象。也就是说,除前述外,问题与楼主图  详情 回复 发表于 2020-9-23 15:08
141
黎小宏 发表于 2020-9-23 14:10 你好,此电路后面实际上还接了DC24V转5V和3.3V的直流稳压电源。主要用于单片机、LCD12864和4G模块的供电 ...
有稳压电源,只要功率够,包括前级电源(就是楼主图中的电路)的功率够、主滤波电容的容量够,且电网不会发生突然短时失电问题,那就不应出现因输出电压波动导致的闪烁、重启现象。也就是说,除前述外,问题与楼主图电路无关,确认不是功率问题就该去分析后级负载和电路设计了。
此帖出自电源技术论坛
电源设计方面水平还不够,想请教一下:如果是长时间不断电工作,我是用图中所示的电路,还是直接用下图明纬的这种医疗型开关电源模块好点(因为是电力设备,装在配电箱里面,所以对安全性要求比较高)[attachimg]502  详情 回复 发表于 2020-9-23 15:53
那想请教一下,图中的电路设计有问题吗,我个人不是很理解加共模电感以及次级电路的滤波电感的作用  详情 回复 发表于 2020-9-23 15:47
37
huo_hu 发表于 2020-9-23 14:07 不太明白你弄两个24V电源又共地是什么情况,这种模块输出并联是不对的. 电源模块关于外围电路的保护应该 ...
此帖出自电源技术论坛
37
chunyang 发表于 2020-9-23 15:08 有稳压电源,只要功率够,包括前级电源(就是楼主图中的电路)的功率够、主滤波电容的容量够,且电网不会 ...
此帖出自电源技术论坛
对于工频变压器,那些措施的意义不大,反而造成成本上升,但还不能说存在原则性错误,功率够就与你遇到的问题无关。  详情 回复 发表于 2020-9-23 15:54
37
此帖出自电源技术论坛
同样条件下,当然是工频变压器的可靠性更好。不过你这个功率等级的变压器或开关电源可不是什么“电力设备”,安全性和可靠性也不是一回事。  详情 回复 发表于 2020-9-23 15:59
141
黎小宏 发表于 2020-9-23 15:47 那想请教一下,图中的电路设计有问题吗,我个人不是很理解加共模电感以及次级电路的滤波电感的作用
此帖出自电源技术论坛
多谢!如果共模电感没必要的话,那我改成下图这样可以吗,还有个问题是:热敏电阻是串联在图中1点好,还是2点好?请指教(个人感觉热敏电阻串联在压敏电阻前面会比较好,防止浪涌冲击)[attachimg]502491[/attachimg  详情 回复 发表于 2020-9-23 16:12
141
黎小宏 发表于 2020-9-23 15:53 电源设计方面水平还不够,想请教一下:如果是长时间不断电工作,我是用图中所示的电路,还是直接用下图明 ...
此帖出自电源技术论坛
37
chunyang 发表于 2020-9-23 15:54 对于工频变压器,那些措施的意义不大,反而造成成本上升,但还不能说存在原则性错误,功率够就与你遇到的 ...
此帖出自电源技术论坛
工频变压器电源并不需要那些,只要变压器本身设计、制作到位,前面串个保险就可以了。类似的,后面的电感也无必要,用适当容量的电解电容滤波即可。不过这些都跟你说的“不稳定”无关,先去分析系统吧,确  详情 回复 发表于 2020-9-23 17:24
