4179|1
浅谈PD、QC快充协议诱骗芯片电路应用 [复制链接]
随着PD协议的逐渐普及,已经有越来越多的产品开始使用Type-C的接口,增加对PD协议的兼容,例如Type-C接口的手机,支持快充的移动电源,还有各种小家电等产品。
因为Type-C支持正反插,而且还支持最大100W的充电功率,所以渐渐取代了microUSB的地位。
PD协议全称是Universal Serial Bus Power Delivery。
是由USB-IF协会制定的一种快充协议规范,它是以Type-C作为载体传输数据或充电,也就是说USB-PD协议必须要Type-C接口才能支持(当然国内也有一些厂商魔改了USB-A接口,增加了PD协议需要的引脚)。
Type-C接口具有DP、DM引脚,所以是支持高通的QC快充协议的,同时它还具有CC引脚,所以支持PD快充协议。
了解了PD协议,再来聊聊它在产品中的应用。
在手机快充充电器/车充等里面有一颗PD/QC协议芯片,我们把这个协议芯片叫做供电端协议芯片。我们经常看到充电器有18W、20W、45W和65W等,支持的输出电压有5V/9V/12V等等。在充电器默认状态下,它只会输出5V电压,只有启动了快充协议,充电器才会输出9V以上的电压。
如何才能启动快充协议呢?
这就需要一个受电端协议芯片了。充电器的供电端协议芯片和产品上的受电端协议协议两者会通过DP/DM或者CC脚进行通讯,连接成功后,就可以启动快充输出高压。
产品上需要哪一种电压,可以通过设定PD诱骗芯片的外围电路,上电后,它会自动触发充电器的快充协议(我们通常叫诱骗快充电压)。
诱骗芯片在电路中以并联方式连接,它不经过大电流电路,如图中的红色铜箔VBUS电路是过大电流的,诱骗芯片通过协议引脚通讯成功后将充电器的高压触发出来,电流直接连通后面的负载电路。
XSP06支持PD+QC协议TYPE-C取电5V、9V、12V、15V、20V
