2610|6
if语句 [复制链接]
if((t10min==1)&(IC4511=0))        /*定时时间到*/
              baojing=1;        /*报警标志*/
不向下执行。
我改成
if(t10min==1)
  if(IC4511=0)/*定时时间到*/
       baojing=1;        /*报警标志*/
也不执行baojing=1;        /*报警标志*/
直接跳到我下面的else了,
帮帮忙
谢谢
if(t10min==1) 改成 if(t10min)  详情 回复 发表于 2009-10-25 16:54
75
if((t10min==1)&(IC4511==0)) /*定时时间到*/
      baojing=1; /*报警标志*/
不向下执行。
我改成
if(t10min==1)
  if(IC4511==0)/*定时时间到*/
      baojing=1; /*报警标志*/
直接跳到我下面的else了,
帮帮忙
谢谢
65
都是很基本的东西。
1.
& -- 位(bit)与
&&-- 逻辑与
2.
如果变量t10min,IC4511会在以中断方式等异步地修改,那么定义时最好加上volatile关键字修饰,否则在主程序中可能得不到变化的值。
61
看你的程序你是想同时满足这两个条件,应该用逻辑与&&。还有就是你看一下你的程序中有几个地方用到了t10min和IC4511,他们能不能同时满足你的条件
63
没有满足((t10min==1)的条件
84
if((t10min==1)&&(IC4511==0)) /*定时时间到*/
      baojing=1; /*报警标志*/
不向下执行。
我改成
if(t10min==1)
      baojing=1; /*报警标志*/
直接跳到我下面的else了,
谢谢
这样行了
犯这么低级的错误,还耽误时间
一定吸取教训
朋友教导的对
86
if(t10min==1)
改成
if(t10min)
