3756|10
932
【CH579M-R1】+开箱测试及平台的建立 [复制链接]
    周日收到的CH579M-R1开发板,因同时收到了南芯SC8905评测板,为安装TTF转USB驱动耽误了几天,SC8905评测平台建好之后才开始建立CH579M的开发平台,因此算是迟到的开箱贴吧。下图是CH579M-R1开发板:
    我使用的是Keil5开发平台,打开资料中的例程,升级了厂家提供的pack之后,Keil顺利地找到相应的芯片:
    为了测试下载烧录,我直接将厂家的例程编译,生成了hex文件,然后通过WCHISPTools进行下载尝试,首先选择的是USB方式下载,在按下DownLoad键的同时连接USB线到电脑上(见下图):
    进入WCHISPTool,选择“32位 CH57X系列”的标签,下载方式为USB,此时USB设备列表中出现了“型号CH579-1号设备”,如下图:
    在“用户程序文件”中选取要下载的hex文件,点击“下载”按钮,首个程序便顺利下载完毕:
    之后再尝试串口方式下载,用TTF转USB模块连接好串口:
    选择好下载方式,在串口设备列表中出现了COM4设备号:
    点击下载按钮,然后就一直“等待设备接入”,好一会都没有接入成功:
    在等待的过程中多次按复位键也不行,按照手册说明将PB22通过杜邦线接地,然后再下载测试也未获得成功。
我也申请到了CH579M-R1-1V2,可是我测评编译时,总是提示编译器问题,KEIL6、KEIL5,都报错,而且我手里的程序和这块板子不一样,在官网下载的例程包例程缺少文件,请问有完整的例程吗?我搜索了一天,只看到测评,而没有例程。   详情 回复 发表于 2024-9-24 17:26
202
管理员
来自 2楼
沁恒CH579M-R1开发板测评
汇总贴:https://bbs.eeworld.com.cn/thread-1140005-1-1.html
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
个人签名玩板看这里:
7793
WCHISPTool 是配套工具吗?
    是的,配套的下载工具,可以直接连接USB或串口下载。不过我的串口下载实验没有成功,原因待查。  详情 回复 发表于 2020-9-11 04:41
默认摸鱼,再摸鱼。2022、9、28
932
freebsder 发表于 2020-9-10 19:30 WCHISPTool 是配套工具吗?
335
楼主您好,因为我也遇到过串口的问题, 应该这样操作:出料BOOT连接GND外,先连接好串口,不上电,点下载后提示“等待设备接入”后,拨动上电开关到ON即可以提示连接下载什么的,串口下载速度也很快!
谢谢!经测试是USB To TTL 模块的问题,已经解决了。  详情 回复 发表于 2020-9-13 14:07
3415
老哥,按住Download按键,然后重新拨动开关上电,可解。
谢谢!是USB To TTL模块的问题,换了一个就成功了。  详情 回复 发表于 2020-9-13 14:06
So TM what......?
932
谢谢楼上两位的热心指点!我换了一个USB To TTL模块,串口下载也成功了,应该是原来的模块有问题。
  这是测试的照片:
932
ljj3166 发表于 2020-9-12 20:22 老哥,按住Download按键,然后重新拨动开关上电,可解。
932
yanxinboy 发表于 2020-9-11 19:44 楼主您好,因为我也遇到过串口的问题, 应该这样操作:出料BOOT连接GND外,先连接好串口,不上电,点下载后 ...
115
个人签名欲穷千里目 更上一层楼
932
已经在另一个帖子里提供了项目文件的压缩包。
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
首场直播:Simcenter AI 赋能电子行业研发创新
直播时间:04月15日14:00-14:50
