384|0
21
MS3815替代MAX3815 [复制链接]
MS3815替代MAX3815
MS3815TMDS 数字视频均衡器,
MS3815 是一款自适应均衡器芯片,MS3815替代MAX3815可以为 DVIHDMI
DFPPanelLink ADC 电缆的衰减提供补偿,延伸了传输电缆的
传输距离。MS3815 的目标是均衡 TMDS 格式的信号。MS3815
4 CML 差分输入输出(其中三路是数据通道,一路是时钟
通道),并提供时钟信号丢失指示功能。对于芯片到芯片的直接
通信方式,输出驱动可以切换到 1/2 DVI 输出规范以降低功耗
并降低电磁干扰。MS3815 可以工作在自适应模式,而对于特定
的应用,它也可以工作在手动模式。MS3815 采用 3.3V 单电源供
电,工作温度为-20~105℃,数据传送速率 250Mbps~1.65Gbps.
主要特点
延长使用 DVI,DFP,PanelLink,ADC HDMI 接口的投影
仪或显示器的电缆长度
不同线径 DVI 接口的传输电缆长度如下:
线径 24 AWG 的屏蔽双绞线:0-50
线径 28 AWG 的屏蔽双绞线:0-36
线径 30 AWG 的屏蔽双绞线:0-30
兼容 480i,480p,720p,1080i,1080p 分辨率数字电视
兼容 VGA,SVGA,XGA,SXGA,UXGA
无需系统控制,自动均衡 1650Mbps 40dB 电缆衰减
3.3V 电源供电
功耗 0.6W(典型值)
MS3815替代MAX3815
