4311|4
ATmega32A串口通信奇怪问题 [复制链接]
测试ATmega32A串口通信,使用内部1M振荡,
熔丝设置 通信发送ASCII码0~2,返回十六进制均为两个字节,3e 00, 4c 00, 66 00,如此简单的东西都无法正常工作,令人费解。请大家帮帮忙,谢谢啦!
//ICC-AVR application builder : 2015-09-05 10:23:35
// Target : M32
// Crystal: 1.0000Mhz
#include
#include
void USART_Transmit( unsigned char data );
void port_init(void)
PORTA = 0x00;
DDRA  = 0x00;
PORTB = 0x00;
DDRB  = 0x00;
PORTC = 0x00;
DDRC  = 0x00;
PORTD = 0x00;
DDRD  = 0x00;
//UART0 initialize
// desired baud rate: 9600
// actual: baud rate:9615 (0.2%)
void uart0_init(void)
UCSRB = 0x00; //disable while setting baud rate
UCSRA = 0x02;
UCSRC = BIT(URSEL) | 0x06;
UBRRL = 0x0C; //set baud rate lo
UBRRH = 0x00; //set baud rate hi
UCSRB = 0x98;
#pragma interrupt_handler uart0_rx_isr:iv_USART0_RXC
void uart0_rx_isr(void)
//uart has received a character in UDR
unsigned char i=0;
i=UDR;
USART_Transmit(i);
//call this routine to initialize all peripherals
void init_devices(void)
//stop errant interrupts until set up
CLI(); //disable all interrupts
port_init();
uart0_init();
MCUCR = 0x00;
GICR  = 0x00;
TIMSK = 0x00; //timer interrupt sources
SEI(); //re-enable interrupts
//all peripherals are now initialized
/* 等待发送缓冲器为空 */
while ( !( UCSRA & (1<
/* 将数据放入缓冲器,发送数据 */
UDR = data;
void main(void)
        init_devices();
        while(1)
用codevision 自动生成的看下 差别  好久都不自己写了 ~  详情 回复 发表于 2015-9-8 15:17
3415
感觉像是波特率没配置好呢
So TM what......?
1780
用示波器观察一下输出波形,看和你发送的数据是否相同,如果有逻辑分析仪就最好了。感觉楼上说的很有道理。不过也有可能是系统时钟频率不正确,你最好是用定时器做一个频率输出看看对不对。
个人签名只有求知欲,没有求偶欲的人是植物,只有求偶欲,没有求知欲的人叫动物,既没求知欲,又没求偶欲的人是矿物。
34
我测试程序是ICCAVR软件中的ApplicationBuilder应用产生的
直播时间:3月12日(周三)上午10:00
直播奖励:多功能榨汁机、蓝牙音箱、手机支架
