6474|25
768
单片机读PT1000温度,求推荐一款比较稳定的转换芯片 [复制链接]
此帖出自单片机论坛
然后需要两个pt1000,一个内置一个外接   详情 回复 发表于 2024-11-7 15:35
53
PT1000,不知道你用什么方法来测,常用的有差分电桥法,然后用ADC采样的方法
此帖出自单片机论坛
53
还有啊,不知道你是追求转换速度呢还是转换精度,你的温度测量范围和电桥的电阻选择会影响你的精度,最后是不是追求成本问题。
此帖出自单片机论坛
追求精度  详情 回复 发表于 2020-9-8 14:14
53
HX711精度够高够便宜
此帖出自单片机论坛
HX711好像飘的厉害,有没有稳定性好些的  详情 回复 发表于 2020-9-8 14:14
768
是最帅的啊 发表于 2020-9-8 13:55 还有啊,不知道你是追求转换速度呢还是转换精度,你的温度测量范围和电桥的电阻选择会影响你的精度,最后是 ...
追求精度
此帖出自单片机论坛
768
是最帅的啊 发表于 2020-9-8 13:56 HX711精度够高够便宜
此帖出自单片机论坛
768
用OP07运放跟单片机的12位ADC得到的0~4096的数值,怎么转换成温度?
此帖出自单片机论坛
“用OP07运放跟单片机的12位ADC得到的0~4096的数值,怎么转换成温度?” 两个办法:一个是根据Pt电阻温度和电阻关系计算(是一个幂函数),另一个是把计算结果做成表格,测量时查表,把电压值转换成温度  详情 回复 发表于 2020-9-9 09:22
超级版主
sky999 发表于 2020-9-9 08:37 用OP07运放跟单片机的12位ADC得到的0~4096的数值,怎么转换成温度?
两个办法:一个是根据Pt电阻温度和电阻关系计算(是一个幂函数),另一个是把计算结果做成表格,测量时查表,把电压值转换成温度值。
此帖出自单片机论坛
我在网上找到LM358跟OP07和AD623三种电路,我贪图简单,测精度正负1度左右就行,请问这3个电路哪个比较好,OP07要3片,感觉比较麻烦  详情 回复 发表于 2020-9-9 11:29
768
maychang 发表于 2020-9-9 09:22 “用OP07运放跟单片机的12位ADC得到的0~4096的数值,怎么转换成温度?” 两个办法:一个是 ...
我在网上找到LM358跟OP07和AD623三种电路,我贪图简单,测精度正负1度左右就行,测量范围0-100度,请问这3个电路哪个比较好,OP07要3片,感觉比较麻烦
此帖出自单片机论坛
如果温度测量范围只要0~100摄氏度,而且精度为正负1摄氏度,那就没有必要使用Pt1000,用铜电阻(通常标称电阻值为50欧)即可,价格便宜。也可以用热敏电阻,不过长期稳定性比较差,而且非线性比较强。  详情 回复 发表于 2020-9-9 12:32
“OP07要3片,感觉比较麻烦” 猜测是用3片搭成仪表放大器。  详情 回复 发表于 2020-9-9 12:29
贪图简单用MAX31865之类的专业芯片也可以吧。  详情 回复 发表于 2020-9-9 12:18
LM358是很 “粗糙” 的运放,其失调电压达数mV之多。虽然你只要正负1度的精度,这个芯片也做不到。 OP07是比较老的精密运放,估计可以实现你所要求的精度。 AD623不知道。  详情 回复 发表于 2020-9-9 12:17
超级版主
sky999 发表于 2020-9-9 11:29 maychang 发表于 2020-9-9 09:22 “用OP07运放跟单片机的12位ADC得到的0~4096的数值,怎么转换成温 ...
AD623不知道。
此帖出自单片机论坛
好的,谢谢  详情 回复 发表于 2020-9-9 14:11
6105
贪图简单用MAX31865之类的专业芯片也可以吧。AD623仪表放大器就是贵点。好是好。
此帖出自单片机论坛
好的,谢谢  详情 回复 发表于 2020-9-9 14:12
超级版主
“OP07要3片,感觉比较麻烦”
猜测是用3片搭成仪表放大器。
此帖出自单片机论坛
找到的电路都是3片的,1片也可以吗?  详情 回复 发表于 2020-9-9 14:11
超级版主
此帖出自单片机论坛
安装不方便,用PT100或PT1000比较通用,而且比较好安装  详情 回复 发表于 2020-9-9 14:18
768
maychang 发表于 2020-9-9 12:17 LM358是很 “粗糙” 的运放,其失调电压达数mV之多。虽然你只要正负1度的精度,这个芯片也做不 ...
好的,谢谢
此帖出自单片机论坛
768
maychang 发表于 2020-9-9 12:29 “OP07要3片,感觉比较麻烦” 猜测是用3片搭成仪表放大器。
找到的电路都是3片的,1片也可以吗?
此帖出自单片机论坛
也有现成的仪表放大器,其内部已经集成了三个运算放大器。不过这样的仪表放大器芯片比较贵。  详情 回复 发表于 2020-9-9 14:20
热电阻测量温度,多数是用热电阻构成桥式电路,所以应该使用差动放大器(或者叫差分放大器)。差分放大器可以用一个运放构成,但需要两组电阻精密配对,而精密电阻相当贵。若使用三个运放构成仪表放大器,则不需要电阻  详情 回复 发表于 2020-9-9 14:18
768
damiaa 发表于 2020-9-9 12:18 sky999 发表于 2020-9-9 11:29 maychang 发表于 2020-9-9 09:22 “用OP07运放跟单片机的12位ADC得到 ...
好的,谢谢
此帖出自单片机论坛
768
maychang 发表于 2020-9-9 12:32 如果温度测量范围只要0~100摄氏度,而且精度为正负1摄氏度,那就没有必要使用Pt1000,用铜电阻(通常标称 ...
此帖出自单片机论坛
超级版主
sky999 发表于 2020-9-9 14:11 找到的电路都是3片的,1片也可以吗?
热电阻测量温度,多数是用热电阻构成桥式电路,所以应该使用差动放大器(或者叫差分放大器)。差分放大器可以用一个运放构成,但需要两组电阻精密配对,而精密电阻相当贵。若使用三个运放构成仪表放大器,则不需要电阻精密配对。
此帖出自单片机论坛
超级版主
此帖出自单片机论坛
哦对,如果不PT1000不接放大,直接接带ADC的单片机,有什么区别?  详情 回复 发表于 2020-9-9 16:16
768
maychang 发表于 2020-9-9 14:20 也有现成的仪表放大器,其内部已经集成了三个运算放大器。不过这样的仪表放大器芯片比较贵。
此帖出自单片机论坛
用单片机附带的AD测量电压并不难,难在你的放大电路。这个放大电路,放大倍数必须很准确,不随环境温度电源电压等因素而变化。  详情 回复 发表于 2020-9-9 16:46
Pt1000热电阻输出电压不过0.1V,而且我们要测量的是热电阻的变化(铂的电阻温度系数大约千分之四每摄氏度),温度从0摄氏度变化到100摄氏度,电阻变化才百分之四十,对应的电压变化大致上几十mV。 几十mV的电压变化  详情 回复 发表于 2020-9-9 16:44
