6271|41
3401
无源蜂鸣器驱动 [复制链接]
无源蜂鸣器驱动
这是一款购买的机器驱动的无源蜂鸣器测试到的波形,声音还比较大,用的是两个IO口直接连接到蜂鸣器两端。
自己设计的如果只用一个IO口用三极管驱动,蜂鸣器一端接电源3V另一端经过三极管到地反而声音更小!为了达到同样的声音大小,也想用两个IO和蜂鸣器直接连接!我要怎么跟软件工程是说?就说驱动的频率3.7K就可以?还需要告诉他哪些信息才能达到和参考产品一样的效果?比如声音大小
两个I/O口分别联接到蜂鸣器两端,那是推挽联接方式,两个I/O口互为反相。 一个I/O口加三极管驱动蜂鸣器,那是单端方式。蜂鸣器两端电压是前述推挽方式的一半,当然声音比较小。   详情 回复 发表于 2020-9-18 11:06
点赞 关注(1)
超级版主
maychang老师!这是参考产品压电无源蜂鸣器的驱动波形和自己产品压电无源蜂鸣器驱动波形   这是软件的延时搞得不对吗?还有没有其他的方法可以提高音量的  详情 回复 发表于 2020-9-12 10:43
超级版主
你要对软件工程师说明白:这两个I/O口必须反相,即一个高电平时另一个必须是低电平。交换电平的重复频率是由你自己定的。
从测试到的波形来看   驱动的信号也就是翻倍了!峰峰值能达到3*2=6V?没明白这点,毕竟都是0电平作为参考电平,怎么能达到6V?电压都高了,声音自然就大了。用第三个图可以达到同样的效果不?  详情 回复 发表于 2020-9-7 17:59
超级版主
蜂鸣器不发声时,你那两个I/O口应该是什么电平?想明白了吗?
我当然知道的啊 叫起来要 方波才行啊     你看懂我的问题没啊 兄弟  详情 回复 发表于 2020-9-7 17:57
3401
maychang 发表于 2020-9-7 17:14 蜂鸣器不发声时,你那两个I/O口应该是什么电平?想明白了吗?
“ 我当然知道的啊 叫起来要 方波才行啊  你看懂我的问题没啊 兄弟” 你的问题,估计我多半看得懂。 两个I/O口,一个我们称为A,另一个我们称为B。要蜂鸣器不发声,A和B有四种组合:A保持  详情 回复 发表于 2020-9-7 18:10
3401
maychang 发表于 2020-9-7 17:12 你要对软件工程师说明白:这两个I/O口必须反相,即一个高电平时另一个必须是低电平。交换电平的重复频率是 ...
从你的问题看,你还没有弄明白 “电压” 是什么东西。  详情 回复 发表于 2020-9-7 18:16
“峰峰值能达到3*2=6V?没明白这点,毕竟都是0电平作为参考电平,怎么能达到6V?” 两个I/O口驱动蜂鸣器,蜂鸣器两端电压峰峰值可以达到电源电压。 用第三个图,蜂鸣器两端电压峰峰值在理想情况下是  详情 回复 发表于 2020-9-7 18:14
超级版主
QWE4562009 发表于 2020-9-7 17:57 我当然知道的啊 叫起来要 方波才行啊     你看懂我的问题没啊 兄弟
你的问题,估计我多半看得懂。
两个I/O口,一个我们称为A,另一个我们称为B。要蜂鸣器不发声,A和B有四种组合:A保持高而B保持低;A保持低而B保持高;A和B均保持高;A和B都保持低。
超级版主
QWE4562009 发表于 2020-9-7 17:59 从测试到的波形来看   驱动的信号也就是翻倍了!峰峰值能达到3*2=6V?没明白这点,毕竟都是0电 ...
两个I/O口驱动蜂鸣器,蜂鸣器两端电压峰值可以达到电源电压。这和开关电源中全桥电路的工作类似。
用第三个图,蜂鸣器两端电压峰值在理想情况下是电源电压的一半。
我的意思是 另一个要在-3.3-0V直接震荡  才能到6.6V的峰峰值  详情 回复 发表于 2020-9-8 18:46
振幅是6.6V了 也就是两倍的VCC  这个怎么做到的?比如IO口B3是给高3.3V  B2给低也就是0V   交替给电平 反相 也就是0-3.3V啊    要有一个是-3.3V   3.3-(-3.3) 才能到6.6V啊!  详情 回复 发表于 2020-9-8 18:44
超级版主
你这句话怎么打出来的???等下我说你几句你又闭关又接受不了。。。。哎  详情 回复 发表于 2020-9-8 18:47
另一个反相就好了     你说的其他的点都是不对的  详情 回复 发表于 2020-9-8 18:44
3401
maychang 发表于 2020-9-7 18:14 QWE4562009 发表于 2020-9-7 17:59 从测试到的波形来看   驱动的信号也就是翻倍了!峰峰值能达 ...
说实在的,你用示波器或者逻辑分析仪测一下IO口的波形就一目了然了,多动动手  详情 回复 发表于 2020-9-9 08:43
IO口能输出-3.3V?    详情 回复 发表于 2020-9-9 08:41
“振幅是6.6V了 也就是两倍的VCC  这个怎么做到的?比如IO口B3是给高3.3V  B2给低也就是0V   交替给电平 反相 也就是0-3.3V啊    要有一个是-3.3V   3.3-(-3.3) 才能到6.6V啊!&r  详情 回复 发表于 2020-9-8 19:18
3401
maychang 发表于 2020-9-7 18:16 从你的问题看,你还没有弄明白 “电压” 是什么东西。
3401
3401
超级版主
QWE4562009 发表于 2020-9-8 18:44 振幅是6.6V了 也就是两倍的VCC  这个怎么做到的?比如IO口B3是给高3.3V  B2给低也就是0V   ...
“振幅是6.6V了 也就是两倍的VCC  这个怎么做到的?比如IO口B3是给高3.3V  B2给低也就是0V   交替给电平 反相 也就是0-3.3V啊    要有一个是-3.3V   3.3-(-3.3) 才能到6.6V啊!”
所以我说 “你还没有弄明白 ‘电压’ 是什么东西”。
217
IO口能输出-3.3V?
217
你没看到波形吗???????  详情 回复 发表于 2020-9-9 18:21
217
无源蜂鸣器有额定电压和谐振频率,当你的IO驱动频率和无源蜂鸣器产生共振,声音就是最大
3-9V,4K  详情 回复 发表于 2020-9-9 18:20
3401
LuJianchang 发表于 2020-9-9 08:53 无源蜂鸣器有额定电压和谐振频率,当你的IO驱动频率和无源蜂鸣器产生共振,声音就是最大
3-9V,4K
3401
LuJianchang 发表于 2020-9-9 08:43 说实在的,你用示波器或者逻辑分析仪测一下IO口的波形就一目了然了,多动动手
你没看到波形吗???????
如果我猜的不错,图2的波形的测试方法应该是CH1的探头和接地线分别入两个IO口  详情 回复 发表于 2020-9-10 09:03
217
三个问题:1、图2的波形是图1的两个IO驱动的波形吗?
2、这驱动的芯片的型号是?
3、如图2的波形图所示,CH1峰峰值是6.56V,那你的CH1探头是怎么接的?
1.是的 2.这个无关紧要,普通的IO,输出电流最大20mA,3V供电 3.示波器直接接驱动两个IO  详情 回复 发表于 2020-9-11 10:25
