1430|0
1704
C6748的定时器在32位模式 [复制链接]
关联模式下的定时器初始化及中断服务函数代码如下:
/* 定时器 / 计数器初始化 */
voidTimerInit(void)
    // 配置定时器 / 计数器 1 为 32 位模式
TimerConfigure(SOC_TMR_1_REGS, TMR_CFG_32BIT_CH_CLK_INT);
// 设置周期
TimerPeriodSet(SOC_TMR_1_REGS, TMR_TIMER12, TMR_PERIOD12);
TimerPeriodSet(SOC_TMR_1_REGS, TMR_TIMER34, TMR_Prescale);
// 使能定时器 / 计数器 1
TimerEnable(SOC_TMR_1_REGS, TMR_TIMER12, TMR_ENABLE_CONT);
/* 中断服务函数 */
voidTimer12Isr(void)
// 禁用定时器 / 计数器中断
TimerIntDisable(SOC_TMR_1_REGS, TMR_INT_TMR12_NON_CAPT_MODE);
// 清除中断标志
IntEventClear(SYS_INT_T64P1_TINT12);
TimerIntStatusClear(SOC_TMR_1_REGS, TMR_INT_TMR12_NON_CAPT_MODE);
Time12++;
// 使能定时器 / 计数器中断
TimerIntEnable(SOC_TMR_1_REGS, TMR_INT_TMR12_NON_CAPT_MODE);
    在非关联模式下,64位的定时器是作为两个32位的定时器独立运行的。其中,高位的32位定时器timer34的计数时钟是经过预分频的,分频系数装载在PSC34寄存器中,低位的32位寄存器timer12的计数时钟则没有经过分频,非关联模式的工作框图如下所示:
(指南P1391)
    非关联模式下的定时器初始化及中断服务函数代码如下:
/* 定时器 / 计数器初始化 */
voidTimerInit(void)
TimerConfigure(SOC_TMR_1_REGS, TMR_CFG_32BIT_UNCH_CLK_BOTH_INT);
// 设置周期
TimerPeriodSet(SOC_TMR_1_REGS, TMR_TIMER34, TMR_PERIOD34);
// 使能定时器 / 计数器 1
TimerEnable(SOC_TMR_1_REGS, TMR_TIMER_BOTH, TMR_ENABLE_CONT);
/* 中断服务函数 */
// 禁用定时器 / 计数器中断
// 清除中断标志
Time12++;
// 使能定时器 / 计数器中断
voidTimer34Isr(void)
// 禁用定时器 / 计数器中断
TimerIntDisable(SOC_TMR_1_REGS, TMR_INT_TMR34_NON_CAPT_MODE);
// 清除中断标志
IntEventClear(SYS_INT_T64P1_TINT34);
TimerIntStatusClear(SOC_TMR_1_REGS, TMR_INT_TMR34_NON_CAPT_MODE);
Time34++;
// 使能定时器 / 计数器中断
TimerIntEnable(SOC_TMR_1_REGS, TMR_INT_TMR34_NON_CAPT_MODE);
点赞 关注(1)
