4904|10
编译连接完的arm程序什么格式 [复制链接]
如题 我用的是ads的make编译的 但放到linux开发板上运行不了 出来老多行显示语法错误
此帖出自ARM技术论坛
ADS是裸机时候用的吧  详情 回复 发表于 2012-7-5 10:00
编译完是bin格式
此帖出自ARM技术论坛
不同的开发平台是会有这样的差异
此帖出自ARM技术论坛
这问题问的,什么叫linux开发板?你是在linux底下运行?
此帖出自ARM技术论坛
54
你应该用交叉编译器,编译出来的程序才能在开发板上运行
此帖出自ARM技术论坛
64
我看到linux下的执行文件都没有扩展名 而我在遍译完的文件夹中没有找到这样的文件 传过去的文件也是有bin的 我是在windows下写的程序怎么交叉编译啊
此帖出自ARM技术论坛
78
一笔糊涂账...
此帖出自ARM技术论坛
你要是做linux下的应用程序,就不要用ADS,ADS一般是用来做“裸奔”应用的。
做linux开发,最好是在linux系统下,有完整的工具链。
至于windows下有没有这套工具,我不清楚。
此帖出自ARM技术论坛
引用 7 楼 yashi 的回复:
学习
此帖出自ARM技术论坛
linux下执行文件格式是ELF,ADS直接编译完了是BIN格式,你在linux下跑为什么不直接用arm-linux-gcc
此帖出自ARM技术论坛
160
ADS是裸机时候用的吧
此帖出自ARM技术论坛
【直播时间】5月28日(周三)上午10:00
站点相关: 国产芯 安防电子 汽车电子 手机便携 工业控制 家用电子 医疗电子 测试测量 网络通信 物联网 13
