6038|24
问个6410/PXA310的选择问题 [复制链接]
最近一段时间,都在考察下一个产品的处理器,
一开始就打算用6410,但是他的BGA pitch是0.5mm的,如果量不大,成本就会很高,
后来决定选用i.mx31这个工业级芯片,但是主频太低了。
想到一带经典PXA270,后来又考查PXA310,同时也问众多eeworld网友,有些人用了也感觉不爽BSP 很多BUG。搞死人,并且Marvell要签署很多协议,禁止资料流传。
从性价比来看6410资源相当丰富,大概在10美元左右,PXA310是13美金左右,
郁闷的是6410的mobile支持不行。俺们就想上mobile的。
6410资源比PXA310丰富,但是现在做手机,PDA的很多是PXA310,咋回事呢。多了三美金,老板都不动心吗?
目前有一个PXA303,BGA pitch是0.8mm的吧,不知道如何,从成本考虑这是不错的选择。
知道的多指点一下,我想多听大家的意见。
哦,10美金左右即可。嘿嘿。  详情 回复 发表于 2009-10-21 13:52
67
三星的东西是贫民化的东西,搞的人多,以后肯定会便宜,PXA310是贵族的东西。
真晕了,eeworld大多都是偏软的,俺们可是算硬件的。呜呜。
87
用了310才知道太不好用了,设计的实用性太差,文档写的比较乱。
尺有所长,寸有所短~~~~~~
84
PXA310(Marvell) 可能比 6410(三星) 功耗底.
引用 2 楼 gooogleman 的回复:
开一个学习班,教会偏软的.
79
PXA310的文档算写得相当不错的了..
两个都没用过,不过从开发的角度来看,用6410可能要好一点。
64
引用 8 楼 sunrain_hjb 的回复:
我也是这么认为的。据说sunrain_hjb 据说在弄telechips(不敢确定)?
嘿嘿,有个八月没有去你的博客踩点了。嘿嘿,看看去。
到www.pudn.com找到了蛮多PXA310的资料,发现PXA310的手册太麻烦了,
如果没有技术支持,估计会被搞死呢。嘿嘿。
64
手册没一个汉字,全英文?
引用 11 楼 programmerno1 的回复:
手册没一个汉字,全英文?
当然没有了,别人翻译的我还不敢看呢,我自己看英语我放心。
81
=。= 。。我完全是来顶帖子的
77
pxa168 ——这个据说很牛。
专门工控,?有了解的吗,我去看看去。
引用 1 楼 myearth 的回复:
^_^
61
^_^
俺算怪胎,电子出身,不知死活来做嵌入式软件开发...
79
1. i.MX31 spec. 上说可到 667 MHz, 这应该可以满足 lz 的需求, 另外有一颗 i.MX51 -- 800 MHz ARM Cortex-A8 CPU. 这颗年中时就看到了 NetBook 产品的 demo, 只是不知代理商是否已经可以铺货了. LZ 有兴趣可至 http://www.freescale.com/webapp/sps/site/homepage.jsp?nodeId=0162468rH31143ZrDR 去看看.
2. ARM11 的架构已被 Cortex-A8 所替代, 故 LZ 也可考虑 OMAP-353x CPU.
3. 价钱光看 cpu 不是很准, 通常是 CPU+PMIC+FLASH+RAM 的总合.
4. 要上 mobile 不难, 但重点是 business 方面.
Paul, Chao @ Techware
要算出身, 俺是学 Power System 的, 也就是 kV 级以上的网路, 现在来搞嵌入式系统, 那不是差更多了吗
59
引用 18 楼 paul_chao 的回复:
俺是机械类专业的飘过,不过我觉得问题不是很大,只要花时间,啥事都行的。
paul_chao 总是让我很惊喜,嘿嘿。
你在台北新竹???
我有网友到那里搞a4去了。
