3282|7
wince中usb驱动移植 [复制链接]
由于wince4.2只支持USB1.0,所以想修改相关代码,使之支持USB2.0,听说wince5.0支持2.0,能不能把WINCE5.0里的USB2.0的驱动代码移植到WINCE4.2上?具体该如何修改呢?谢谢
此帖出自WindowsCE论坛
谢谢楼上各位的回答!  详情 回复 发表于 2009-5-21 08:52
关注
此帖出自WindowsCE论坛
?是否支持,要看你的ARM是否支持的。
此帖出自WindowsCE论坛
楼上说的对
此帖出自WindowsCE论坛
我的开发板是FFT-2410,核心板是三星的S3C2410.是不是无论是移植wince4.2还是wince5.0都不能支持USB2.0的设备?谢谢
此帖出自WindowsCE论坛
66
引用 4 楼 win54 的回复:
2410 不支持的吧 2440 也不行。
貌似 2443 以后就是了吧。
此帖出自WindowsCE论坛
67
是的,2410不支持,他支持OHCD,不支持EHCD,所以2.0是没戏的
此帖出自WindowsCE论坛
77
谢谢楼上各位的回答!
此帖出自WindowsCE论坛
