2577|6
1457
【CH579M-R1】+ PWM呼吸灯 [复制链接]
在例程中,PWM的调节效果如果不是在示波器上观察实在是看不出个所以然来,为此只能通过修改程序来使效果明显的明显。此外,由于PWM的输出并没有接到相应的LED上,因此需要外挂LED灯来解决。
翻遍手头的小模块,还真没有应手的,无奈将一个不太好使的DHT11模块排上用场,因为它上面有一个电源指示灯,就让它充当LED了,电源则由PWM的输出来充当。
测试所用的PWM通道为PWM7,也就是PB1引脚。
测试用的主程序如下:
int main()
    char i;
    GPIOB_ModeCfg(GPIO_Pin_1, GPIO_ModeOut_PP_5mA); // PB1 - PWM7
    PWMX_CLKCfg( 4 );
    PWMX_CycleCfg( PWMX_Cycle_64 );
    while(1)
                     for(i=0;i<64;i++)
                             PWMX_ACTOUT( CH_PWM7, 64*i/64, Low_Level, ENABLE);
                             mDelaymS(500);
                     for(i=64;i>0;i--)
                             mDelaymS(500);
下载后的显示效果是渐暗渐亮的呼吸灯效果,见图1和图2所示。
图1  渐亮效果
图2 渐暗效果
呼吸灯,点灯必选!   详情 回复 发表于 2020-9-10 19:25
101
这板子开发网络和USB方便吗,而且可以同时开发使用,网络,USB 这两个功能吗
还有待测试,先预预热。  详情 回复 发表于 2020-9-6 00:57
1457
ersha4877 发表于 2020-9-5 15:04 这板子开发网络和USB方便吗,而且可以同时开发使用,网络,USB 这两个功能吗
还有待测试,先预预热。
931
板子上有空闲的LED,P7和P9上第一根排针上分别连接有LED3和LED4,可以用杜邦线连接使用。
当时没太仔细看,习惯性地认为它是以太网接口的专属标配了,后面才把它用到点灯上。  详情 回复 发表于 2020-9-10 22:25
7462
呼吸灯,点灯必选!
最早是都点亮LED打头,可谓是一灯法师了,现在PWM也不值钱了,也该归入一灯的行列了!  详情 回复 发表于 2020-9-10 22:29
默认摸鱼,再摸鱼。2022、9、28
1457
hujj 发表于 2020-9-10 17:16 板子上有空闲的LED,P7和P9上第一根排针上分别连接有LED3和LED4,可以用杜邦线连接使用。
1457
freebsder 发表于 2020-9-10 19:25 呼吸灯,点灯必选!
