581|0
108
433MHz物联网应用有哪些选择? [复制链接]
  物联网的普及给我们带来太多太多的便利,在以前只敢想的事情,在科技发达的今天,已经不再是什么难事,基本能靠无线解决。
  433MHz无线模块在中国是属于免许可的ISM开放频段,使用433MHz频段是无需申请授权的,因此433MHz频段在国内以及亚太地区物联网的各行业里广受欢迎。有哪些433MHz无线模块选择呢?
  一、HW3000模组(6元)
  HW3000无线模块采用海尔HW3000 系列RF器件,这是一款业内高性价比高集成度的无线收发芯片。本模块是一款工业级低功耗sub-1G射频收发模块,极低的接收电流(8mA,低功耗接收模式)加上业内领先的20dBm输出功率可以充分保证用户通信的链路性能及产品低功耗要求。同时本模块可支持硬件跳频接收功能,可以有效的减小环境无线电对本模块通信信号的干扰。
  该产品最大输出功率为+20dBm、数据传输数率为1.2-100kbps、调制模式为FSK,GFSK、接口形式为SPI、有超低功耗关机模式和定时唤醒功能(单片机唤醒)、尺寸为16.5*16.7mm、传输距离能到到1000(公里环境)等,主要应用于遥控器、家庭安防报警及远程无匙进入、工业控制等领域。
  二、SI4438模组(9.6元)
  SI4438无线模块采用的是SiliconLaboratories的SI4438器件,这是一款高度集成的无线ISM频段收发芯片,改模块具有低功耗,远距离的特点,支持高速传输,并且具有极小的体积和极高的稳定性。
  该产品发射功率为+20dBm;接收灵敏度为-124dBm@1.2Kbps、数据速率为0.123~1Mbps、调制方式为(G)FSK/MSK/ASK、接口形式为SPI、工作温度为-40℃~+85℃、尺寸为12.5*16mm、传输距离能到到1000(公里环境)等,主要应用健康监测、家庭自动化遥测、无线PC外围设备等领域。
  三、SI4463模组(12元)
  SI4463无线模块采用的是SiliconLaboratories的SI4463器件,和SI4438一样,也是高度集成的无线ISM频段收发芯片。
  该产品发射功率为+20dBm;接收灵敏度为-126dBm@1.2Kbps、数据速率为100~1Mbps、调制方式为(G)FSK/MSK/ASK、接口形式为SPI、工作温度为-40℃~+85℃、尺寸为12.5*16mm(和SI4438的引脚封装是一样的)、传输距离能到到2000(公里环境)等,主要应用健康监测、家庭自动化遥测、无线PC外围设备等领域。
  四、SI4432模组(12元)
  SI4432无线模块是由采用Silicon Laboratories 的Si4432 器件做成,SI4432是一款高度集成的无线ISM 频段收发芯片。他具有极高的接收灵敏度(-121 dBm),再加上业界领先的+20 dBm 的输出功率,素有“穿墙王”之称。本模块采用SI4432-B2版本的IC设计,性能稳定可靠,不死机。有效通讯距离800到1000米,低速率下可以到1800米。无铅设计,产品容易通过RHOS检测;谐波很小,容易通过电磁干扰检测。该模块具有很高的性价比。
  五、A7139模组(12元)
  A7139-是基于笙科的A7139无线收发芯片设计,是一款完整的、体积小巧的、低 功耗的无线收发模块。A7139是一个 ISM 频段无线收发芯片,主要设定为 315 / 433 / 470/ 868 / 915 /MHz ISM/ SRD频段,最大输出功率可达 20dBm,最高传输速率达 250Kbps。用户不需要对射频电路 设计深入了解,就可以使用本模块轻易地开发出性能稳定、可靠性高的无线产品。可以替代232、485进行无线数据通信,主要应用于物流跟踪、仓库巡检、电子标签等。
  六、CMT2300A模组(7元)
  CMT2300A无线模块是高度集成,低成本,433MHz ISM无线收发模块。工作电压范围1.8–3.6V和低功耗,是电池供电的理想解决方案。发射高达+20dBm及接收-121dBm的灵敏度优化了应用的链路性能。还支持64-byte Tx/Rx FIFO,丰富的GPIO及中断配置,Duty-Cycle运行模式,信道侦听,高精度RSSI,低电压检测,上电复位,低频时钟输出,手动快速跳频,静噪输出等功能,使得应用设计更加灵活,实现产品差异化设计。
  七、A7169模组(12元)
  A7169是基于台湾笙科(Amicomm)无线收发芯片 A7169 设计的模块,是一款完整的、体积小巧的、超低功耗的无线收发模块。A7169 是一款 Sub-1G 频段无线收发芯片,最大输出功率可达 20dBm,最高传输速率达 500Kbps。用户不需要对射频电路设计深入了解, 就可以使用本模块轻易地开发出性能稳定、可靠性高的无线产品。
  433MHz无线模块绕射能力强,传输数据远,抗干扰能力强等优势是让它在物联网市场里受欢迎的原因。
  433MHz无线模块的应用领域如:智能抄表、智慧路灯、智能穿戴等,涉及非常广泛
