4709|13
3401
为了加大输出的电流,通常会并联MOS,这样一来。栅极电容就大了。驱动G的信号要注... [复制链接]
为了加大输出的电流,通常会并联MOS,这样一来。栅极电容就大了。驱动G的信号要注意哪些细节呢?
此帖出自分立器件论坛
原来如此!   详情 回复 发表于 2020-9-9 09:18
超级版主
先别说驱动信号要注意哪些细节。
你的MOS管,是 “头对头” 联接,即两个MOS的漏极联接在一起,目的可能是用MOS控制交流。这样联接,两侧的MOS管驱动必须分开,即必须是隔离的。这样联接,驱动变得复杂,绝对不能用一个芯片(U12的28脚和31脚)驱动。
此帖出自分立器件论坛
梅老师  你看看这个  详情 回复 发表于 2020-9-1 15:45
超级版主
联接方式就不对,谈何 “细节”?先把 “巨节” 弄清楚再说吧。
此帖出自分立器件论坛
TI官网下载的参考设计  你说哪里有问题?  详情 回复 发表于 2020-9-1 15:35
3401
maychang 发表于 2020-8-31 17:27 联接方式就不对,谈何 “细节”?先把 “巨节” 弄清楚再说吧。
此帖出自分立器件论坛
把TI官网下载的 “参考设计” 完整地贴出来,或者给出链接,我下载来看看。  详情 回复 发表于 2020-9-1 15:51
3401
maychang 发表于 2020-8-31 17:26 先别说驱动信号要注意哪些细节。 你的MOS管,是 “头对头” 联接,即两个MOS的漏极联接在一起 ...
梅老师  你看看这个
此帖出自分立器件论坛
超级版主
QWE4562009 发表于 2020-9-1 15:35 TI官网下载的参考设计  你说哪里有问题?
此帖出自分立器件论坛
怎么说  张总  详情 回复 发表于 2020-9-4 22:11
3986
一颗颠覆张老经验的器件
查看详情
此帖出自分立器件论坛
我看了这芯片的datasheet,其内部集成了自举电路和隔离电路。 现在芯片集成度是越来越高,各种不同的部分都能集成到一起。确实颠覆经验。  详情 回复 发表于 2020-9-5 06:57
YesWatt艺瓦特电子科技有限公司 傻大粗电源转换器制造商 https://apu5ob0ydv0ysskfm03hs4dtqfr97j68.taobao.com/
3401
maychang 发表于 2020-9-1 15:51 把TI官网下载的 “参考设计” 完整地贴出来,或者给出链接,我下载来看看。
怎么说  张总
此帖出自分立器件论坛
一楼图中,使用的芯片可不是BQ76200。 多个MOS管门极并联,你自己说的 “这样一来。栅极电容就大了”,然后串联5.1k电阻,恐怕开关速度会相当慢。  详情 回复 发表于 2020-9-5 07:02
超级版主
PowerAnts 发表于 2020-9-3 09:32 一颗颠覆张老经验的器件 https://www.ti.com/cn/lit/ds/symlink/bq76200.pdf
此帖出自分立器件论坛
超级版主
此帖出自分立器件论坛
TI的BQ40Z50一样的原理  也是高边驱动MOS  详情 回复 发表于 2020-9-7 17:55
3401
maychang 发表于 2020-9-5 07:02 一楼图中,使用的芯片可不是BQ76200。 多个MOS管门极并联,你自己说的 “这样一来。栅极电容就大 ...
此帖出自分立器件论坛
你自己说的 “这样一来。栅极电容就大了”,然后串联5.1k电阻。 电容大了(并联多少个就增加到多少倍),还串联那么大的电阻?  详情 回复 发表于 2020-9-7 18:06
超级版主
QWE4562009 发表于 2020-9-7 17:55 TI的BQ40Z50一样的原理  也是高边驱动MOS
此帖出自分立器件论坛
设一组4串三元锂电池组最高电压16.8,允许用户设备端1000uF电容,电容充电电荷量0.0168C,下面的MOSFET要将充电峰值控制到安全区的0.7倍即120A,则MOSFET的开启过程不得小于140uS,嘿嘿,这还不算啥,有的用户要接10  详情 回复 发表于 2020-9-9 09:11
3986
maychang 发表于 2020-9-7 18:06 你自己说的 “这样一来。栅极电容就大了”,然后串联5.1k电阻。 电容大了(并联多少个就增加 ...
设一组4串三元锂电池组最高电压16.8,允许用户设备端1000uF电容,电容充电电荷量0.0168C,下面的MOSFET要将充电峰值控制到安全区的0.7倍即120A,则MOSFET的开启过程不得小于140uS,嘿嘿,这还不算啥,有的用户要接10000uF的电容
此帖出自分立器件论坛
超级版主
PowerAnts 发表于 2020-9-9 09:11 设一组4串三元锂电池组最高电压16.8,允许用户设备端1000uF电容,电容充电电荷量0.0168C,下面的MOSFET要 ...
原来如此!
此帖出自分立器件论坛
