3006|8
AVR的一个奇怪问题。变量定义出错,改了下位置又可以了。怎么回事? [复制链接]
变量定义写在引脚定义的后面就出错。写在开头可以编译通过。
  1. void main(void){
  2.
  3.                 unsigned char BT_FLG;
  4.                 DDRA = 0x00;        /*方向输入*/
  5.                 PORTA = 0xFF;        /*打开上拉*/
  6.                 DDRB = 0xFF;        /*方向输出*/
  7.                 PORTB = 0xFF;        /*高电平*/
  8.                 DDRC = 0x00;
  9.                 PORTC = 0xFF;
  10.                 DDRD = 0x00;
  11.                 PORTD = 0xFF;
  12.                 Uart_Init();
  13.
  14.                 //unsigned char BT_FLG;//写在这个位置就出错
复制代码
错误信息:
!E E:\AVR\示例程序\0010-UART-LED-B\b_uart.c(57): illegal statement termination
!E E:\AVR\示例程序\0010-UART-LED-B\b_uart.c(57): skipping `unsigned' `char'
!E E:\AVR\示例程序\0010-UART-LED-B\b_uart.c(57): undeclared identifier `BT_FLG'
!W E:\AVR\示例程序\0010-UART-LED-B\b_uart.c(57):[warning] expression with no effect elided
请问是编译器的原因还是单片机程序里位置有严格要求?
请解释下原因,谢谢。
哦,我也想了解一下什么原因  详情 回复 发表于 2009-11-29 15:12
你是在用c语言吧,c是要求变量定义在其他所有语句之前的哦。
84
你的变量定义都在函数调用后了啊。
C语言要求变量声明和定义都只能在语句前,不像C++想在哪定义就在哪定义。
同意楼上
补充下:
把Uart_Init()注释掉也报同样的错。(这个函数是初始化串口的)
这个变量主要想用于按键防抖,因为按键事件检测放到了主程序里。
剩下的就只有类似:
DDRA  = 0x00; //#define DDRA        (*(volatile unsigned char *)0x3A)
PORTA = 0xFF; //#define PORTA        (*(volatile unsigned char *)0x3B)
这样的语句了。
貌似变量定义必须放在其他任何指针赋值之前。
“变量定义在其他所有语句之前”
以前总是在使用之前声明(做网站的时候还经常不用声明就使用),这习惯得改改了。
77
回楼上
  1. DDRA  = 0x00; //#define DDRA (*(volatile unsigned char *)0x3A)
  2. PORTA = 0xFF; //#define PORTA (*(volatile unsigned char *)0x3B)
复制代码
这些也是语句啊
63
就是这样的。
你别拿C当C++好不好,低级错误
65
确实是低级错误
78
哦,我也想了解一下什么原因
