4140|2
75
char转16进制的问题 [复制链接]
keil c中将字符串"31313A34383A3439”转为"31 31 3A 34 38 3A 34 39"的十六进制输出。请问大概是什么转换?
应该不是简单的加个空格而已。
等我试一下。原来就以为转化为int,然后用一个函数(不是printf)从串口输出,形参是uchar型的。这里就有点糊涂了。谢谢  详情 回复 发表于 2009-4-27 21:06
给你一段标准C的代码
您要不费点神先看看?
  1. #include
  2. #include
  3. int main(int argc, char *argv[])
  4. {
  5.   char p[] = "31313A34383A3439";
  6.   unsigned int i = 0;
  7.   unsigned int len = sizeof (p) - 1;
  8.   unsigned int tmp = 0;
  9.
  10.   for (i = 0; i < len ; i += 1)
  11.   {
  12.       switch (p[i])
  13.       {
  14.           case '1': tmp += 1;break;
  15.           case '2': tmp += 2;break;
  16.           case '3': tmp += 3;break;
  17.           case '4': tmp += 4;break;
  18.           case '5': tmp += 5;break;
  19.           case '6': tmp += 6;break;
  20.           case '7': tmp += 7;break;
  21.           case '8': tmp += 8;break;
  22.           case '9': tmp += 9;break;
  23.           case 'A': tmp += 10;break;
  24.           case 'B': tmp += 11;break;
  25.           case 'C': tmp += 12;break;
  26.           case 'D': tmp += 13;break;
  27.           case 'E': tmp += 14;break;
  28.           case 'F': tmp += 15;break;
  29.
  30.           default:
  31.           {
  32.               printf("have a mistake!\n");
  33.               system("PAUSE");
  34.               exit(1);
  35.           }
  36.       }
  37.
  38.       if (i % 2 == 1)
  39.       {
  40.           printf("%x\n",tmp);
  41.           tmp = 0;
  42.       }
  43.       tmp *= 16;
  44.   }
  45.   system("PAUSE");
  46.   return 0;
  47. }
复制代码
91
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
首场直播:Simcenter AI 赋能电子行业研发创新
直播时间:04月15日14:00-14:50
站点相关: 国产芯 安防电子 汽车电子 手机便携 工业控制 家用电子 医疗电子 测试测量 网络通信 物联网 13
