2483|0
HEMT 的电流崩塌效应 [复制链接]
HEMT 的电流崩塌效应
GaN材料中极化效应以及二维电子气(2DEG)的产生原理相信大家都有所了解。因2DEG具有超高的沟道迁移率,所以2DGE可以应用在高电子迁移率晶体管(HEMT)中,而本周主要介绍的是GaN基HEMT中存在的电流崩塌现象。HEMT主要是以2DEG为导电沟道中的电流载体,通过改变栅电极偏置电压控制沟道中2DEG的通断,实现对HEMT电流的调制。由于2DEG中电子基本不受杂质散射的影响,沟道中的电子迁移率较高,所以在直流高频应用领域可以表现出优异的性能。
但HEMT仍然存在一些问题亟待解决。如下图(a)所示,可以观测到器件中源漏电流值低于理想电流值,器件通态电阻增大,这就是HEMT中的电流崩塌效应。虚栅效应被公认为是造成电流崩塌效应的关键因素。由于AlGaN/GaN HEMT中陷阱效应的存在,从栅极中泄漏的电子会填满器件表面的陷阱,从而形成虚栅[如下图(b)所示]。虚栅可以影响耗尽区域,从而额外耗尽沟道中的电子,最终导致电流崩塌。
以上内容选自Tzou, An-Jye, et al. Principles and Properties of Nitride-Based Electronic Devices. 2017, pp. 305–327.
查看本帖全部内容,请登录或者注册
此帖出自分立器件论坛
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
首场直播:Simcenter AI 赋能电子行业研发创新
直播时间:04月15日14:00-14:50
