555|0
嵌入式学习之QT学习篇-IMX6ULL开发板 [复制链接]
零基础的QT视频他来了~
1.主打零基础入门,手把手教学,从C++到QT系统移植,带你打通QT的任督二脉。
2.独创的框架学习法,先掌握整体的QT开发流程,然后在逐一击破
3.从Windows上位机开发,到Linux界面开发,再到手机APP开发,一套代码可以在多平台运行,让你真正领略QT的魅力!哔哩哔哩搜索标题可看完整视频,更有资料下载链接。
目前已经有1.6W播放量,
来自粉丝的评价:
用心做好每一集教程
1. 开发板预留了 JTAG 仿真接口,并给出了开发文档,可以实现在 JLINK 仿真器条件下的单步跟踪、断点调试等功能,使得开发研究 i.MX6ULL 处理器的相关技术更加直观便利。
2. 配套不同规格大小的屏幕供大家选择。迅为 7 寸 LVDS 屏、9.7 寸屏、10.1 寸屏 创造性的采用 HDMI 线连接方式,牢固耐用,使用方便,并兼容传统的连接方式。
3. 板载扩展了 HDMI 接口功能,您只要有一台 HDMI 接口的电脑显示器,或者电视投影等设备,配上鼠标,就可以直接驱动并使用这些显示设备了,这样看起来俨然是一台小电脑了。
4. 物联网时代,各种传感器的采集和处理技术是需要我们掌握的,开发板标配了各种传感器设备,通过对更多模块的研究和集成,可以更深入的理解和开发物联网设备。
核心板参数
尺寸 38mm*42mm
CPU iMX6ULL   ARM Cortex-A7架构 单核
iMX6ULL 商业级 内存:512M 存储:8G EMMC
iMX6ULL 工业级 内存:256M 存储:512M FLASH
工作电压 5V~16V 电压供电
系统支持 Linux-QT系统;Ubuntu core系统;Youcto系统;Buildroot系统;
商业级运行温度 -20℃ ~ +80℃
工业级运行温度 -40℃ ~ +80℃
引脚间距 1.27mm
引角扩展 i.MX6功能全部引出,146PIN脚
连接方式 邮票孔
底板参数
尺寸 12*19cm
POWER 5V~16V电压供电
SWITCH 电源开关
EEPROM 存储 256字节
4G模块 1个 全网通 (选配)
WIFI蓝牙模块 支持
LVDS接口 1路
RGB接口 1路
CAN 2 路 CAN 总线接口
RS485
1 路 RS485 总线接口
MIC 支持录音输入
PHONE 支持耳机输出
USB OTG
1路
USB HOST 2路
USB-UART 1路
mini HDMI 1个
网口 2路百兆以太网,RJ45 接口
TF卡槽 1个标准TF卡接口
SIM卡槽 1个标准SIM卡接口
T&H接口 温湿度传感器接口
TTL/RS485接口 TTL/RS485接口二选一
BUZZER 1个蜂鸣器
IRDA 1个红外一体化接收头
ADC电位器 支持
DIP SWITCH
8位拨码开关
JTAG 1个
CAMERA接口 1个 支持500万摄像头
TTL串口接口 20PIN (gpio引出:两个ad,一个spi,一路ttl。一路i2c,5个gpio,5v,3.3v电源)
GPIO接口 20PIN
重力加速度传感器 支持
红外接收模块
支持
光环境传感器 支持
RTC 实时时钟
LED 2个
按键 3个
猜你喜欢
立即报名 | 2025 瑞萨电子工业以太网技术日即将开启!
预报从速,好礼等您拿~
