3410|5
64
关于伟福的一个错误 [复制链接]
ORG 0000H
     SJMP MAIN
MAIN:MOV P1,#FFH
XIAO:MOV P3.0,#0B
     JB P1.0,REL
     SETB P1.4
     ACALL DE05
     CLR P1.4
     CPL P3.0
REL:JB P1.1, REL1
     SETB P1.5
     ACALL DE05
     CLR P1.5
     CPL P3.0
REL1:JB P1.2,REL2
     SETB P1.6
     ACALL DE05
     CLR P1.6
     CPL P3.0
REL2:JB P1.3,REL3
     SETB P1.7
     ACALL DE05
     CLR P1.7
     CPL P3.0
REL3:MOV A,P1
     ORL A,#11110000B
     CJNE A,#11111111B,XIAO
     CLR P3.0
     ACALL DE05
     LJMP XIAO
DE05:MOV R5,#5
DE1:MOV R6,#200
DE2:MOV R7,#126
DES:DJNZ R7,DES
     DJNZ R6,DE2
     DJNZ R5,DE1
     RET
其他的错误都找了,还有一个错误我想也许是语法上的错误,看了好久没看出来,买办法,只好求救下来了
错误 353:符号未定义:FFH<>这个错误怎么改 想了好久中了好久都不知道,请大家帮我找下吧
我在汇编语言中,数据用0XFF,地址用0FFH;  详情 回复 发表于 2010-1-11 14:11
MAIN:MOV P1,#FFH
是否应为:
MAIN:MOV P1,#0XFF
78
,#0FFH
MAIN:MOV P1,#0FFH
77
16进制数的第一数字如果是'a'-'f'或'A'-'F',要在前面加个0,否则会被当成一个符号名
