3404|0
56
Vivado工程源码大瘦身 [复制链接]
特权同学原创,转载请保留署名
Vivado的工程文件包含了源码、IP、设置和各种编译的中间文件,动辄上百MB甚至上GB,非常占硬盘。可以通过以下步骤对编译过的工程进行瘦身,只预留必要的设置、IP和源码,减少硬盘空间占用。
  1. 打开Vivado工程,在Tcl Console中输入reset_project命令(Type a Tcl command here处输入reset_project后回车),删除所有工程编译的中间文件。可以减少30%~70%左右的size,原有工程的“垃圾文件”越多,瘦身得越明显。
         左侧显示瘦身前工程文件234MB,右侧显示瘦身后工程文件只有78.8MB
         对于下一步要保留的.srcs工程子文件夹,瘦身更是明显,从124MB直接减少到14.4MB
  1. 点击Vivado菜单File à Project à Write Tcl…。(不同Vivado版本可能Write Tcl菜单位置会有不同,但是都在File菜单中)
弹出的Write Project to Tcl文件夹,在Output File中设置当前工程路径,并输入.tcl为后缀的文件名。Options下勾选Write all propertiesCopy sources to new project。点击OK。这个tcl文件中将存储着工程的源码和属性设置信息。将来还原工程时,有这些信息就可以轻松实现。
         在工程路径下,产生了一个新创建的at7.tcl文件,这时只需要保留.srcs文件夹和.tcl文件,其它文件或文件夹可以删除。
         此时,最后剩下的备份工程源码只有14.5MB。虽然还是不小,但是好歹我们是从234MB的大基数裁剪下来的。这个代码量可以在git上备份了。
  1. 最后,来看看基于备份源码,如何还原工程?
Tcl Console中使用cd命令打开.srcs.tcl文件的备份路径(如cd D:/Xilinx_prj/at7_project),然后使用source命令(如source at7.tcl)进行工程恢复。
         原工程的源码、IP、约束和设置等,完整恢复。
此帖出自FPGA/CPLD论坛
