3293|2
169
【树莓派4B测评】+ 开箱 [复制链接]
树莓派(Raspberry Pi由注册于英国的慈善组织“Raspberry Pi 基金会”开发学生计算机编程教育而设计是一款只有信用卡大小基于Linux系统的卡片式电脑因性能强大价格低廉在全球开发者中广受换欢迎,形成了庞大的开发者社区。
这次活动的板子是树莓派4B的4G版本,是最新款的树莓派,性能非常强大,甚至可以安装完整版WIN 10。
晒晒活动提供树莓派4B
本次活动树莓派4B的技术指标:
SOC
Broadcom BCM2711,四核Cortex-A72(ARM v8)64位SoC @ 1.5GHz
GPU:
500MHz VideoCore VI. 支持H.265(4kp60解码),H264(1080p60解码,1080p30编码);支持OpenGL ES 3.0图形
RAM:
4GB LPDDR4-3200 SDRAM
无线支持:
2.4 GHz和5.0 GHz IEEE 802.11ac无线,蓝牙5.0,BLE
以太网:
千兆以太网
USB接口:
2个USB 3.0端口;2个USB 2.0端口。
GPIO:
Raspberry Pi标准40针GPIO接头连接器(与以前的板完全向后兼容)
HDMI视频接口
2个micro-HDMI端口可以支持4Kp60+1080p30或则4Kp30+4Kp30的双路HDMI输出
显示屏接口
2通道MIPI DSI显示端口
摄像头头接口
2通道MIPI CSI摄像机端口
音频接口:
4针立体声音频和复合视频端口
系统存储:
Micro-SD卡插槽,用于加载操作系统和数据存储,使用CLASS10的SD卡来保证系统运行速度
供电:
通过USB-C连接器5V DC(最小3A)
通过GPIO接头提供5V DC(最小3A)
启用以太网供电(PoE)(需要单独的PoE HAT)
外形尺寸:
85 x 56 mm,只有一张信用卡的大小
树莓派官方提供了在线安装和下载镜像安装两种方式。这里选下载安装的方式。
在树莓派官方的下载界面提供了3个官方版本系统下载,根据所集成的功能/软件不同,大小分别为2532M、1128M、432M;这里推荐带桌面的第二个版本(1128M)。这3个版本都是32位的系统,可这树莓派4B的BCM2711可是64位的Soc。所以在官方的资源库中找到了一个64位的系统,和官网上的版本时间一致,也是2020.5.27的版本,等下下来了两个都试试。
官网下载页面: https://www.raspberrypi.org/downloads/raspberry-pi-os/
官方64位包下载地址:
http://downloads.raspberrypi.org/raspios_arm64/images/raspios_arm64-2020-05-28/2020-05-27-raspios-buster-arm64.zip
下载速度慢的话,用种子下:
http://downloads.raspberrypi.org/raspios_arm64/images/raspios_arm64-2020-05-28/2020-05-27-raspios-buster-arm64.zip.torrent
这个包装好花,一会绿色一会红色,土样审美   详情 回复 发表于 2020-8-18 15:30
7793
是啊,就单单一个纸盒,可能是为了减少资源浪费吧  详情 回复 发表于 2020-8-19 23:12
默认摸鱼,再摸鱼。2022、9、28
169
freebsder 发表于 2020-8-18 15:30 这个包装好花,一会绿色一会红色,土样审美
有奖直播 | AI之眼——安森美图像传感器 报名中
直播主题:AI之眼——安森美图像传感器
报名观看直播、直播间提问、填写问卷均有机会获得精美礼品!
站点相关: 国产芯 安防电子 汽车电子 手机便携 工业控制 家用电子 医疗电子 测试测量 网络通信 物联网 11
