372|1
26
250A发电电焊两用机高原部队定制款 [复制链接]
大泽设备主要特点:
大泽发电电焊机|190A-350A|柴油发电电焊机|190A-400A|
目前发电电焊机采用发电与焊接两个绕组,在动力所具备的输出功率下,无法使发电与焊接输出功率分别过大,造成不必要的浪费。同时,为了加大焊接电流,不得不在焊接时提高发动机的转速,造成发电输出频率改变,给发电、焊接同时使用带来不便。由于焊接绕组输出功率的限制,其焊接的负载持续率较低,限制了连续工作能力。焊接采用50/60Hz整流,再经滤波输出,其纹波较大,不利于提高焊接产品的质量。
250A发电电焊两用机高原部队定制款
产品型号:TOTO250A
电焊机参数
额定电流 250A
电流调节 0-250A
额定电压 26-30V
焊条直径 2.0-5.0mm
空载电压 65V
发电机参数
额定输出 5KW
额定电压 220V
频率      50HZ
转速      3000rpm
结构类型 开架|手推式
绝缘等级 F
发动机参数
发动机型号 192FA
燃油类型 90号以上汽油
机油型号 SF级汽机油 夏季15W/30  冬季 10W/30
发动机型式 单缸、四冲程、风冷、发动
焊发两用机特点;
*带四个轮子,移动方便,外观大方、体积轻小。
*采用6相半波整流。焊机电流平稳,飞溅小;焊口平滑。
*除电焊外,还可提供交流发电(220V/5KW)适合工作现场的其他电动工具的使用。
*重量轻,体积小,配有移动轮,移动轻便,安全可靠。
*既可以用于发电,又可以用于电焊,但发电电焊不可以同时使用。
别适用于市政抢修或野外特殊环境使用。主要应用于无电力供应的工地电焊。
个人签名人生戏言成长
26
发电电焊机
个人签名人生戏言成长
站长推荐上一条 1/5 下一条
