2700|9
66
断点跟踪时,值不能正常显示,为什么会这样? [复制链接]
WinCE6.0/VC++2005 环境下.
(1)int m_nSelected;
(2)DWORD m_nSelected;
(3)WORD m_nSelected;
m_nSelected = 1;
断点跟踪时,显示值为0
  CString str;
  str.Format(L"%d", m_nSelected);
  MessageBox(str);  --> 显示值为1.
  为什么会这样?
我没有别的不友好的意思. 呵呵.....  详情 回复 发表于 2009-11-13 09:19
577
断点设置在哪里?
95
CString str;
断点处:
m_nSelected
88
还是没看懂你的断点儿到底在那里,狂晕ing……
谢谢回复. 问题在VC栏目中,已解决。 同样的题目,人家都看懂了。 个人认为,本栏目底层软件 硬件水平更强些.
某些库不对,或者编译过程文件有问题,导致入栈数据没法跟踪
引用 4 楼 huabinsir 的回复:
呵呵,这不是鄙视我们这一帮搞bsp的么
67
首先,没有人有为你回答的义务。
其次,这里更多的是交流,互相探讨,共同进步,你牛X的话可以不用来了。
再次,你只给了20分,一般的高手是不会来的。
最后,各个板块有各个板块的优势,每个人有每个人的看法,LZ不可一概而论。
以上仅代表鄙人之浅见!要BS请针对我个人!
引用 7 楼 xilidecai 的回复:
首先,没有人有为你回答的义务。
9494
91program百忙之中都来了,huabisir不想活了吧,呵~~~
